Serwis 1.9TDI
- transporter0
- Auto:: 1.9TDI BXE 2009
Serwis 1.9TDI
Już czas oddać Tourana na wymianę oleju, filtrów i rozrządu. Samochód ma 80kkm pewnego przebiegu. Czytałem na forum że można jeszcze przeczyścić przepustnicę i pompowtryskiwacze. Widzę że większość z was poleca środki LM możecie dokładnie napisać jakie? Kolejne pytanie dotyczy oleju jaki jest najodpowiedniejszy dla 1.9TDI? Filtr powietrza, oleju, paliwa i kabinowy to wiadomo. Co jeszcze przejrzeć/wymienić przy tym przebiegu?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Turek 1.9TDI '09 i BMW e61 520dA LCI 2010
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
transporter0,
Poczytaj moje posty to będziesz wiedzał po co robi się czyszczenie wtrysków , płukanie silnika itd.
aki, jeżeli uwazasz , że jak nic się nie dzieje to nie warto czyscic wtrysków to jesteś w błędzie bo jak się juz zacznie dziać to często jest juz za późno i chemia cudów nie uczyni.
To jest profilaktyka i warto ją stosować chociażby po to aby nic sie nie działo i , aby wydłużyć sprawne działanie układu.
- aki
- Auto:: VW/AUDI
- Imię:: Artur
Jaca nie powiedziałem że nie warto czyścić wtrysków.JacaTouran pisze:transporter0,
Chodzi mi o to że jak nic mu nie stuka czy też puka to nie opłaca się grzebać i szukać igły w stogu siana, tyle.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
ok , każdy ma swoje doświadczenia i zdanie. Napisałem na ten temat swoje spostrzeżenia i to tyle.
- Marko_77_
- Auto:: Touran, 1.9 TDI BXE, 2007
Ja osobiście polecam olej firmy VALVOLINE, w zależności czy posiadasz DPF może to być 5W30 lub jesli nie masz DPF 5W40 Dura Blend. Korzystam z produktow tej firmy juz chyba 6 lat. Firma posiada także wszelkiego rodzaju produkty do plukania silnika. Ostatnio stosowalem plukanie przed wymiana Oleju. Rezultat rewelacyjny przynajmniej przy moim przebiegu. Polecam odpowiedni temat na forum.
Jeśli chodzi o filtry to ja osobiście preferuje tylko dwie firmy Knecht, Man. Zależne jest to w jakiej cenie mogę wyrwać aktualnie filtry.
Pozdrawiam Piórek
- transporter0
Dzięki wszystkim. Olej pewnie będzie to Motul Specyfic 5w40 z normą 505.01 (auto bez DPF) bo taki chyba był lany poprzednio i myślę że będzie dobry. Ile wchodzi go do 1.9 4,1L? 5L pewnie wystarczy? Filtry zamówiłem Mann.
Temat o płukance przeczytałem i będzie to LM. Jeszcze tylko pytanko o ten specyfik do czyszczenia pompowtrysków LM może ktoś napisać jaki to? Leje się go do paliwa ta?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
aki pisze:seba244 pisze:aki, orazJacaTouran, macie racje..Ale znam takie przypadki że zbyt nadgorliwi tracą więcej, bo przy okazji (rozbiórki, demontażu, itp) może sie coś innego popsuć..
Takie przypadki ciągle sie zdarzają....![]()
Przy tych czynnosciach, które opisałem praktycznie nic nie rozbieramy i niwelujemy ryzyko do 0.
Dzis przyjechał stały klient po wycieczce i polowaniu z pękniętą miską olejową.
Zrobiliśmy fotki jak wygląda jego silnik po regularnym płukaniu.
Fotki pod tym linkiem :
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... &start=120
- darek8677
- Auto:: Touran'06BXE 105KM
- Imię:: Darek
transporter0. Piec litrow oleju w zupelnosci wystarczy ale przy wymianie wlej 3.8l ,i sprawdzaj, nie przelej
jezeli mowisz ze przebieg org. i auto z 2009r. ja bym sie wstrzymal z rozrzadem do 120tkm. Filtry polecam Knecht-a.W dobrej cenie tez kupisz Kpl Man-a.Jak sie ma plyn hamulcowy i swiece? Plukanka przy wymianie oleju swietna sprawa
- transporter0
Po rozmowie z mechanikiem doszliśmy do wniosku że rozrząd wymienimy przy 90kkm czyli przy następnej wymianie oleju. Nie będziemy czekać do 120kkm bo auto użytkowane było i jest tylko w mieście a w takim wypadku lepiej zrobić to trochę wcześniej. Płyn hamulcowy wymieniony przy ostatniej wymianie oleju (64kkm) a świece jak na razie działają bez zarzutu.
- Imię:: .......
darek8677 pisze:Koledzy stosował z was ktoś taki zabieg?
http://www.youtube.com/watch?v=qLJINDfUvrE
pewnie a JacaTouran, ci więcej powie i doradzi..
