xsenony i spryskiwacze
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
witam mam zamiar podmienic lampy na xsenonki i zatrzymuja mnie dwie sprawy jak podłaczyc druga pompke czy wystarczy podpiac sie do pompki ktora juz jest przy zbiorniczku czy inaczej i druga sprawa pokretło poziomowania swiateł przy xsenonach jest jakies inne pokretło lub tez tylko imitacja pokretla co z kabelkami od poziomowania wiatel wystarczy odłaczyc ?
Ostatnio zmieniony wt mar 05, 2013 22:30 przez andreass211, łącznie zmieniany 1 raz.
andreass211
- Imię:: andrzej
wiem ale jak zmieniam z lamp zwykłych to zmieniam te pokretło na http://moto.allegro.pl/wlacznik-regulac ... 84595.html
taki wiec co tam trzeba zrobic ? co to wogole ma tu za zadanie bo jakis rysuneczek jest na tym
andreass211
- Imię:: andrzej
a nietrzeba czasem jeszcze dodatkowego przekaznika j39?czy tez ten przekaznik mam miejsce w bonetzie ktos wie jak to podłaczyc?
Ostatnio zmieniony wt mar 05, 2013 23:03 przez andreass211, łącznie zmieniany 1 raz.
andreass211
- Imię:: andrzej
sobek187 pisze:andreas zmieniasz tylko ten sciemniacz natezenia podswietlenia w srodku natomiast poziomowania z pokretla juz nie masz bo jak podepniesz xenony to we wtyczce przy lampach zostana ci 3 kable ktore trzeba zaizolowac, te kable nie sa ci juz potrzebne
ok teraz mam poziomowanie zaloze xsenony niebede mial od srodka rozumiem ale tu http://moto.allegro.pl/wlacznik-regulac ... 84595.html
jest jakies pokretło oprócz sciemniania srodka do czego to sluzy bo mam zamiar to zalozyc?
czy moge poproostu to przelozyc i niebedzie problemu czy tez musze wypinac kabelki z tej wyczki przy tych pokretłach?
kwazik
No tak ale co z samopoziomowaniem?? jak zaizolujesz kabelki to co bedzie poziomowalo xenon?? Do zrobienia tego profesjonalnie potrzebna jest cala instalacja do poziomowania łącznie z czujnikami polozenia(katu nachylenia) samochodu. Znalazlem tylko cos takiego ale zasada dzialania ta sama.sobek187 pisze:andreas zmieniasz tylko ten sciemniacz natezenia podswietlenia w srodku natomiast poziomowania z pokretla juz nie masz bo jak podepniesz xenony to we wtyczce przy lampach zostana ci 3 kable ktore trzeba zaizolowac, te kable nie sa ci juz potrzebne
andreass211
- Imię:: andrzej
andreass211
- Imię:: andrzej
andreass211
- Imię:: andrzej
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Najprawdopodobniej szlag trafil pompke...PIOTR.PMS pisze:umnie spryski nie działaja
-znajomy mi powiedział ze sa 2 takie same przekazniki w skrzynce jeden jest na szyby drugi na lampy
ale niewiem bo jeszcze nic niegrzebałem i niechce wprowadzac cie w bład
