Strona 1 z 2
xsenony i spryskiwacze
: wt mar 05, 2013 22:24
autor: andreass211
witam mam zamiar podmienic lampy na xsenonki i zatrzymuja mnie dwie sprawy jak podłaczyc druga pompke czy wystarczy podpiac sie do pompki ktora juz jest przy zbiorniczku czy inaczej i druga sprawa pokretło poziomowania swiateł przy xsenonach jest jakies inne pokretło lub tez tylko imitacja pokretla co z kabelkami od poziomowania wiatel wystarczy odłaczyc ?
: wt mar 05, 2013 22:28
autor: aki
xenony same się poziomują i nie potrzebujesz żadnego pokrętła.
: wt mar 05, 2013 22:33
autor: andreass211
wiem ale jak zmieniam z lamp zwykłych to zmieniam te pokretło na
http://moto.allegro.pl/wlacznik-regulac ... 84595.html
taki wiec co tam trzeba zrobic ? co to wogole ma tu za zadanie bo jakis rysuneczek jest na tym
: wt mar 05, 2013 22:40
autor: Cesarz
do sprysków masz osobną pompkę i osobne zasilanie z bornetza... co do samopoziomowania nie wiem
: wt mar 05, 2013 23:00
autor: andreass211
a nietrzeba czasem jeszcze dodatkowego przekaznika j39?czy tez ten przekaznik mam miejsce w bonetzie ktos wie jak to podłaczyc?
autor: sobek187
andreas zmieniasz tylko ten sciemniacz natezenia podswietlenia w srodku natomiast poziomowania z pokretla juz nie masz bo jak podepniesz xenony to we wtyczce przy lampach zostana ci 3 kable ktore trzeba zaizolowac, te kable nie sa ci juz potrzebne
: wt mar 05, 2013 23:13
autor: andreass211
sobek187 pisze:andreas zmieniasz tylko ten sciemniacz natezenia podswietlenia w srodku natomiast poziomowania z pokretla juz nie masz bo jak podepniesz xenony to we wtyczce przy lampach zostana ci 3 kable ktore trzeba zaizolowac, te kable nie sa ci juz potrzebne
ok teraz mam poziomowanie zaloze xsenony niebede mial od srodka rozumiem ale tu
jest jakies pokretło oprócz sciemniania srodka do czego to sluzy bo mam zamiar to zalozyc?
czy moge poproostu to przelozyc i niebedzie problemu czy tez musze wypinac kabelki z tej wyczki przy tych pokretłach?
: śr mar 06, 2013 00:11
autor: kwazik
No tak ale co z samopoziomowaniem?? jak zaizolujesz kabelki to co bedzie poziomowalo xenon?? Do zrobienia tego profesjonalnie potrzebna jest cala instalacja do poziomowania łącznie z czujnikami polozenia(katu nachylenia) samochodu. Znalazlem tylko cos takiego ale zasada dzialania ta sama.
: śr mar 06, 2013 07:46
autor: andreass211
ten schemacik mam ale jak spryskiwacze podlaczyc jak to jest oryginlnie z tym j39 czy on jest na bornetzie czy obok z dodatkowym gniazdem? jaki to jest przekaznik sa jakies parametry?
: śr mar 06, 2013 08:38
autor: kwazik
Moze to Ci cos pomoze ale to jest z Golfa V
: śr mar 06, 2013 15:51
autor: andreass211
ok dzieki za schemat ake czy ktos wie co to za przekaznik j39 jaki kupic mam i gdzie gi wsadzic czy na bornetza czy osobne gniazdo?
: czw mar 07, 2013 19:11
autor: PIOTR.PMS
umnie spryski nie działaja
-znajomy mi powiedział ze sa 2 takie same przekazniki w skrzynce jeden jest na szyby drugi na lampy
ale niewiem bo jeszcze nic niegrzebałem i niechce wprowadzac cie w bład
: czw mar 07, 2013 21:55
autor: andreass211
czy sa na szyby to niewiem ale na lapmy wiem ze jest w kratce nad bornetzem w miejscu B2 o ile sie niemyle i bezpiecznik nr 53 w skrzynce przy nogach po 2005 roku juz powoli zaczynam to dzialac moze ktos wycinal w zderzaku na spryski i podzieli sie doswiadczeniami?
: pt mar 08, 2013 03:41
autor: Cesarz
PIOTR.PMS pisze:umnie spryski nie działaja
Najprawdopodobniej szlag trafil pompke...
: pt mar 08, 2013 20:33
autor: PIOTR.PMS
Możliwe ze pompka
narazie nic nie grzebałem wiem tylko ze bezpiecznik jest spalony i jak włoze nowy to przy próbie spryskania lamp odrazu sie przepala
jak do czegos dojde to napewno napisze
