kontrola trakcji
: pt mar 08, 2013 19:39
autor: poliglota
Witam wszystkich.
Mam pewien problem po wymianie przedniego łożyska.
W jednej pozycji kierownicy cały czas włącza mi się kontrola trakcji beż względu na warunki pogodowe.
Proszę o podpowiedź co to może być?
: sob mar 09, 2013 09:46
autor: Dodi
moze cos Ci spierniczyli przy wymianie łożyska... albo dostało sie duzo opiłkow na czujnik od ABS-u, to te same czujniki na których bazuje tez ESP...
: sob mar 09, 2013 15:24
autor: jarry
przyjrzyj się czujnikowi ABS przy tym kole w którym wymieniano ci piastę, tam powinna być odpowiedź (zabrudzenie, uszkodzenie, czujnik, kabelki etc.)
: ndz mar 10, 2013 00:16
autor: poliglota
Dzięki Panowie.
Ale jeśli coś byłoby uszkodzone to cały czas kontrola by działała a ona załącza się tylko i wyłącznie w jednej pozycji.
Łożysko nie zmienia swojej pozycji ani czujnik.
Już kilka razy przeglądałem wszystko i wygląda ok.
Nie mam jak sprawdzić czujnika w łożysku, bo musiałbym nowe kupić
: pn mar 11, 2013 09:42
autor: Dodi
poliglota pisze:Ale jeśli coś byłoby uszkodzone to cały czas kontrola by działała a ona załącza się tylko i wyłącznie w jednej pozycji.
poliglota pisze:Łożysko nie zmienia swojej pozycji ani czujnik.
ale na czujnik mogły się dostac jakies opiłki i tak własnie bedzie sie działo jak opisujesz... czujnik ABS przyciąga opiłki jak magnes i jezeli nie zostało oczyszczony po robocie to tak moze sie dziać...
