Czujnik ciśnienia hamowania
: wt lip 19, 2011 15:59
autor: automobildita
Witam wszystkich mam problem z Touranem z 2003 1.9 tdi 74 kw. Czujnik cisnienia hamowania... Bład na sterowniku w ABS na tablicy kontrolnej swieci sie znaczek trakcji. Dzwonilem do serwisu nie wiedza czy cos takiego w ogóle jest w tym samochodzie osobno czy razem. Czujnik pokazuje 214 bar a powinnien sie miscic w granicy 0-150 bar. Sprawdzam to KTS bochoskim. Wie ktos moze gdzie jest ten czujnik i czy wystarczy tylko odpowietrzyc układ.
: wt lip 19, 2011 17:40
autor: spacewalker
Czujnik jest na końcu pompy hamulcowej - nie wiem czy odpowietrzenie cos da, w koncy latwiej spręzyc powietrze niz ciecz, a co za tym idzie powietrze nie wywoła takiego cisnienia. Robiles cos ze sie zepsulo?
: śr lip 20, 2011 09:43
Nic nie robiłem z autem, wszystko jest sprawne, hamulce działają jak należyale mam bład w komputerze jak podłacze sie pod auto: czujnik ciśnienia hamowania. Masz moze jakis numer oryginalny tego czujnika zebym mógł go zamówic i założyć nowy.
: śr lip 20, 2011 20:40
autor: Turanek
Czy masz problem z czujnikiem ciśnienia G201?
Jeśli tak to masz problem, bo jest zabudowany wewnątrz modułu zaworów. Poszukaj na Alledrogo tam oferują jego wymianę.
: czw lip 21, 2011 16:06
Tak jest to G201. Slyszałem ze jest moduł wyminny w tym aucie w serwisie powiedzieli mi w granicy 859zł wiec niema tragedi... Samemu można tą adaptacje zrobic wiesz moze cos na ten temat? Miał juz ktos taki problem na forum?
: czw lip 21, 2011 18:21
autor: pawel07777
Czujnik ciśnienia hamulców 1 (G201) Adaptacja
Wymagania:
Napięcie w aucie minimum 12,0 V
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 005
[Go!]
Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -8.0 a +8.0 bar.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11] lub (jeśli Coding-II niedostępne)
[Security Access - 16]
Wprowadź 40168, umożliwia dostęp do basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 066
[Go!]
Aktywuj Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Po prawidłowym wykonaniu basic setting, pole 2 winno wskazać "OK".
[Done, Go Back]
Aby się upewnić że basic setting wykonano prawidłowo, sprawdź czujnik ponownie.
Group 005
[Go!]
Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -3.8 a +3.8 bar.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
