ciezko pali bierze olej
touran2003
Post autor: touran2003 »
witam mam problem ostanio jadac w trasie zatrzymalem sie bo korek i zauwazylem ze auto zaczelo berdzo kopcic wydaje mi sie niebieski dym zjechalem na stacje stan oleju niby ok wiec wyjechalem w droge po ponownym zatrzymaniu nie bylo widac by auto kopcilo.po przejechaniu trasy 200km auto stalo 1godz nastepnie chcialem odpalic i musialem je troche pokrecic ale odpalilo.Czasami gdy auto postoi dluzej przez noc wogole ciezko odpalic krece 20s zanim odpali ale nie dzieje sie tak zawsze.gdy zimny widac jak kopci ale jak sie rozgrzeje niewidac za bardzo kopcenia na bagnecie widac minimalny ubytek oleju.Silnik auto 1.9 101km
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
touran2003, Pierwsze co - to pod kompa się podepnij. :/
Zobaczysz jakimi błędami wypluje. :(
Z fusów nic nie wywróżysz. Z tego co piszesz to może być tysiąc powodów. ;)
Nic dodać nic ująć :brawa: :) :ok:
TomTDI
Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: TomTDI »
Jakie jest zużycie oleju? Z objawów jakie podajesz tzn. po postoju nie może odpalić to jakby się układ paliwowy zapowietrzał.
touran2003
problem z odpaleniem ustal,a przyczyna spalania oleju chyba jest w turbinie oddalem auto do mechanika bo caly dolot od turbiny do ic byl od oleju az kapalo na laczeniu wezy,turbina wymontowana i okazalo sie ze luzy na wirniku i turbo olej przepuszczalo a spadku mocy nie bylo.w poniedzialek wymiana turbiny i sie okaze
Paweł86
Auto:: Touran 1,9TDI
Re: ciezko pali bierze olej
Post autor: Paweł86 »
ja się podłącze do tematu moj Touran 1,9TDI przebieg 230 tys po trasie ok 600 km musiałem dolac 0,5l oleju :( a sie jechało tak 140-160 km/h co jest nie tak
avangardajg
Auto:: Touran 2.0 TDI DSG 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: avangardajg »
Paweł86 pisze: Touran 1,9TDI przebieg 230 tys po trasie ok 600 km musiałem dolac 0,5l oleju :( a sie jechało tak 140-160 km/h co jest nie tak
Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać. "Co jest nie tak"
No proszę, z takimi pytaniami to raczej do "wróżbity macieja" :hahaha:
:20: :tdi:
Paweł86
avangardajg pisze:avangardajg
To jak jesteś taki mądry to mi napisz co jest nie tak
-- 19 lis 2014, o 17:57 --
avangardajg
Imię:: Krzysztof
Jestem mądry, jak każdy z nas.
A dzwoniłeś może ??
:20: :tdi:
Re: Odp: ciezko pali bierze olej
Paweł86 pisze:
Pawel86 a na jaką odpowiedz liczyleś? Trochę mało danych podałeś, stad i ironiczna wypowiedź kolegi powyżej. Bo na obecną chwilę to powiem Ci ze bierze Ci olej i to jest nie tak
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Proponuje sprawdzić silnik (obejrzec) czy nigdzie nie ma wycieków i jak nic nie będzie to rozepnij węże od turbo i zobacz czy oliwa się nie wyleje.
To tsk na początek.
Paweł86
JacaTouran pisze:Proponuje sprawdzić silnik (obejrzec) czy nigdzie nie ma wycieków i jak nic nie będzie to rozepnij węże od turbo i zobacz czy oliwa się nie wyleje.
To tsk na początek.
Jedna mądra odpowiedz
Podziękował :piwo:
Paweł86 to są poprostu podstawy ;)
JacaTouran
Cesarz pisze:Paweł86 to są poprostu podstawy ;)
To już pomijając podstawy ;).... jak będziesz już pod autem zerknij , a jak mozesz to spróbuj poruszyć sztangą gryszki turbosprężarki. Być może tu jest uszkodzenie i auto dusi się spalinami i ma problem z paleniem. To by mogło tłumaczyć usterkę turbiny , która popuszcza olej.
