Piski przy skręcie w prawo
GOTI
Auto:: Zafira A 2.0 DTI
Imię:: Sebastian
Post autor: GOTI »
Witam, borykam sie z tym problemem "piszczenia" przy skręcie w prawo od jakiegoś czasu.
Wydaje mi sie, że pochodzi to z komory silnika, ale to są tylko moje przypuszczenia.
Wspomniane "piszczenie" pojawia się tylko przy skręcie w prawo, ale nie zawsze.
Przypuszczenia przez jednego mechanika poszły na alternator, zostały wymienione m.in. łożyska.
Niby usterka ustała, ale po jakimś czasie znowu nastała (tak jak wspomniałem powyżej usterka nie zawsze wystepuje), ale po jakimś czasie znowu wystapiła.
Mógłby mi ktoś powiedzieć co to może być, bo jest to troche denerwujące?
Post autor: aawol »
u mnie popiskiwanie koła przy skręcie było spowodowane ..... poluzowaniem mocowania koła - po zdjęciu kołpaka okazało się że śruby można ręką ruszyć...... Słyszałem zupełnie inne źródło dźwięku a przyczyna była prozaiczna...
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Jedz na diagnostykę i sprawdź sworznie przednie.zawsze można przekuć i napryskać trochę wd ale później wymiana.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
GOTI
Imię:: Sebastian
Post autor: GOTI »
QQRYDZA pisze:Jedz na diagnostykę i sprawdź sworznie przednie.zawsze można przekuć i napryskać trochę wd ale później wymiana.
Nie wydaje mi sie, bo to nie jest takie chwilowe "piskanie" tylko dosłownie piszczenie przez pewien czas - sworznie raczej by tylko na krótko oddawały dźwięk
aawol pisze:u mnie popiskiwanie koła przy skręcie było spowodowane ..... poluzowaniem mocowania koła - po zdjęciu kołpaka okazało się że śruby można ręką ruszyć...... Słyszałem zupełnie inne źródło dźwięku a przyczyna była prozaiczna...
Odrzucam tą hipoteze, ponieważ dzieje sie to już od pewnego czasu, a między czasie były pewne procedury związane z kołami (przekładki kół, wymiana itp.)
może łożysko?
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
seba244 pisze:może łożysko?
sprawdź piastę i łożysko - tak mi się wydaje, że Kolega ze wcześniejszego postu ma rację.
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
GOTI
Imię:: Sebastian
Post autor: GOTI »
marcelid pisze:
Łożysko by huczało i to "ciągle", a ten "dziwny" dźwięk-pisk objawia sie tylko czasami
Trudna sprawa :D
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Goti pojechałbyś na szarpaki to już byś wiedział co to jest ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
Jest prostsze rozwiązanie :brawa: skręcać tylko w lewo i jeździć prosto :brawa:
GOTI pisze:
marcelid pisze:
Trudna sprawa :D
Nie wiem czy w takim przypadku znajdziesz przyczynę, może wyjdzie później..
GOTI
Imię:: Sebastian
Post autor: GOTI »
QQRYDZA pisze:Goti pojechałbyś na szarpaki to już byś wiedział co to jest
Niedawno przegląd był robiony i nic nie wyszło, wszystko ok także nieco dziwna sprawa
morfeusz33 pisze:Jest prostsze rozwiązanie :brawa: skręcać tylko w lewo i jeździć prosto :brawa:
Dokładnie, unikać skrętów w prawo - tylko tak jak wpomniałem powyżej nie zawsze objawia sie ten "pisk" :mrgreen:
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Ja w miesiąc po przeglądzie pojechałem znowu i się okazało że amor strzelił ;)
Wymieniłem sworznie ostatnio,zaczęło się od delikatnego piszczenia przy skręcie później już piszczał cały czas,a wymieniałem ją niecały rok temu.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
grzegomir
Auto:: Touran BKC 2004
Imię:: grzesiek
Post autor: grzegomir »
o sworzeń wachacza chodzi?? to cos mi sie wydaję że to jest część nie rozbieralna i nie mająca nic wspólnego z piszczeniem. obstawiał bym pasek klinowy lub serwo
grzegomir
