Piski przy skręcie w prawo
: pt mar 15, 2013 20:02
autor: GOTI
Witam, borykam sie z tym problemem "piszczenia" przy skręcie w prawo od jakiegoś czasu.
Wydaje mi sie, że pochodzi to z komory silnika, ale to są tylko moje przypuszczenia.
Wspomniane "piszczenie" pojawia się tylko przy skręcie w prawo, ale nie zawsze.
Przypuszczenia przez jednego mechanika poszły na alternator, zostały wymienione m.in. łożyska.
Niby usterka ustała, ale po jakimś czasie znowu nastała (tak jak wspomniałem powyżej usterka nie zawsze wystepuje), ale po jakimś czasie znowu wystapiła.
Mógłby mi ktoś powiedzieć co to może być, bo jest to troche denerwujące?
: śr mar 20, 2013 11:59
autor: aawol
u mnie popiskiwanie koła przy skręcie było spowodowane ..... poluzowaniem mocowania koła - po zdjęciu kołpaka okazało się że śruby można ręką ruszyć...... Słyszałem zupełnie inne źródło dźwięku a przyczyna była prozaiczna...
: śr mar 20, 2013 12:51
autor: QQRYDZA
Jedz na diagnostykę i sprawdź sworznie przednie.zawsze można przekuć i napryskać trochę wd ale później wymiana.
: czw mar 21, 2013 16:34
autor: GOTI
QQRYDZA pisze:Jedz na diagnostykę i sprawdź sworznie przednie.zawsze można przekuć i napryskać trochę wd ale później wymiana.
Nie wydaje mi sie, bo to nie jest takie chwilowe "piskanie" tylko dosłownie piszczenie przez pewien czas - sworznie raczej by tylko na krótko oddawały dźwięk
aawol pisze:u mnie popiskiwanie koła przy skręcie było spowodowane ..... poluzowaniem mocowania koła - po zdjęciu kołpaka okazało się że śruby można ręką ruszyć...... Słyszałem zupełnie inne źródło dźwięku a przyczyna była prozaiczna...
Odrzucam tą hipoteze, ponieważ dzieje sie to już od pewnego czasu, a między czasie były pewne procedury związane z kołami (przekładki kół, wymiana itp.)
: ndz mar 24, 2013 09:20
autor: seba244
może łożysko?
: ndz mar 24, 2013 20:40
autor: marcelid
seba244 pisze:może łożysko?
sprawdź piastę i łożysko - tak mi się wydaje, że Kolega ze wcześniejszego postu ma rację.
: pn mar 25, 2013 19:08
autor: GOTI
marcelid pisze:
Łożysko by huczało i to "ciągle", a ten "dziwny" dźwięk-pisk objawia sie tylko czasami
Trudna sprawa :D
: pn mar 25, 2013 19:12
autor: QQRYDZA
Goti pojechałbyś na szarpaki to już byś wiedział co to jest ;)
: pn mar 25, 2013 22:34
autor: morfeusz33
Jest prostsze rozwiązanie :brawa: skręcać tylko w lewo i jeździć prosto :brawa:
: wt mar 26, 2013 19:52
autor: seba244
GOTI pisze:
marcelid pisze:
Trudna sprawa :D
Nie wiem czy w takim przypadku znajdziesz przyczynę, może wyjdzie później..
: śr mar 27, 2013 08:17
autor: GOTI
QQRYDZA pisze:Goti pojechałbyś na szarpaki to już byś wiedział co to jest
Niedawno przegląd był robiony i nic nie wyszło, wszystko ok także nieco dziwna sprawa
morfeusz33 pisze:Jest prostsze rozwiązanie :brawa: skręcać tylko w lewo i jeździć prosto :brawa:
Dokładnie, unikać skrętów w prawo - tylko tak jak wpomniałem powyżej nie zawsze objawia sie ten "pisk" :mrgreen:
: śr mar 27, 2013 09:58
autor: QQRYDZA
Ja w miesiąc po przeglądzie pojechałem znowu i się okazało że amor strzelił ;)
Wymieniłem sworznie ostatnio,zaczęło się od delikatnego piszczenia przy skręcie później już piszczał cały czas,a wymieniałem ją niecały rok temu.
: pn lip 01, 2013 15:30
autor: grzegomir
o sworzeń wachacza chodzi?? to cos mi sie wydaję że to jest część nie rozbieralna i nie mająca nic wspólnego z piszczeniem. obstawiał bym pasek klinowy lub serwo
