pomocy ESP znowu się pali
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Zakupiłem licznik do mojego turanka (pełen FIS) i chciałem go sprawdzić i w swojej głupocie podpiołem go zamiast starego 1/2 fis i włączyłem stacyjkę (pozapalało sie pełno kontrolek itp). Założyłem ten z powrotem stary licznik na początku mi nie chciało działać wspomaganie ale po chwili zaskoczyło. A ESP sie nadal pali. Odpinałem aku nic, resetowałem błedy vcdesem - nic
Co mam robic ??? Nadmieniam że przed moja zabawą wszystko działało OK
- adamki
- Imię:: ADAM
moze to pomoże
skany z vcds
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7F36DB097B
3 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D550D87C835
1 Fault Found:
02441 - Yellow Malfunction Lamp in Instrument Cluster
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Mileage: 0 km
Temperature: 10.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
skany z vcds
Coding: 0021190
VCID: 3A7F36DB097B
3 Faults Found:
VCID: 2D550D87C835
1 Fault Found:
Mileage: 0 km
Temperature: 10.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
- adamki
- Imię:: ADAM
zrobiłem adaptację G85, G200, G201 kontrolki zgasły ale za to wspomaganie kierownicy prawie nie działa. Kierownica chodzi bardzo ciężko. Dlaczego ?? Co robić ??
[ Dodano: Sob Mar 16, 2013 11:02 ]
Saturday,16,March,2013,10:58:50:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Address 44: Steering Assist Labels: 1KX-909-14X.LBL
Control Module Part Number: 1K1 909 144 E
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.0 1202
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D550D87C835
1 Fault Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Mileage: 5640 km
Temperature: 13.0°C
Voltage: 12.40 V
Voltage: 12.10 V
moze to oto chodzi ???
VCID: 2D550D87C835
1 Fault Found:
Mileage: 5640 km
Temperature: 13.0°C
Voltage: 12.40 V
Voltage: 12.10 V
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Jeszcze to ......Adaptacja krańcowego położenia kierownicy
(Silnik cały czas w ruchu)
Trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°)przez minimum 5 sekund.
Obracaj kierownicą w lewo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
Obracaj kierownicą w prawo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
Wyprostuj i trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°).
Wyłącz silnik i zapłon.
Włącz zapłon.
Poczekaj 5 sekund.
Kontrolka wspomagania kierownicy powinna zgasnąć. Jeśli nie, wykonaj krótką jazdę próbną.
Włącz zapłon.
Poczekaj 5 sekund.
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
vcds NIE musi być podpiety, i tak odpal silnik i kręć kierownica... jak masz gdzie (plac) to możesz to zrobic jadąc... wazne aby kręcić max. w obie strony i chwile przytrzymacadamki pisze:jak mam to zrobić vcds ma być podpięty czy jak. mam wsiąść do auta odpalić go i kręcić kierownicą ????? - nie rozumiem
- adamki
- Imię:: ADAM
Udało się, nie wiem co robiłem źle. powtarzałem adaptację G85, G200, G201, G85 + adaptacje skrętu kierownicy chyba ze sto razy zajęło mi to 8 godzin ale się udało. Przejechałem w tym czasie chyba 30 km zygzakiem z prędkością 2 km/h (aż sąsiedzi się zaczęli interesować co ja wyrabiam-wiecie Kaszuby). W momencie kiedy byłem już tak zły, tak wściekły, tak wkurzony i zrezygnowany zostawiłem auto przed garażem.Po chwili poszedłem go wstawić do garażu a tu niespodzianka wszystko działa jak powinno - chyba słyszała jak psy na nim wieszałem w garażu :-).
Wielkie dzięki dla kolegów Jeżu oraz Jarry - Panowie mieć was w naszym klubie to prawdziwy skarb. JESTEŚCIE WIELCY. Marynarz też trzymał kciuki. Dzięki Piwko i to duże w waszą stronę leci.
