problemy z licznikiem po zmianie na pelny fis
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
W MFA sa wszystkie dane na temat spalania,sredniej czasu jazdy temp.zew.ale nie ma mozliwosci wejscia do menu kompa musze zaznaczyc ze zmienilem 1/2 FIS na pelny Fis Co moze byc przyczyna
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Nie wiem czy nie musisz odblokować w vagu tego.Nie pamietam już jak to było.Zobacz opis jarrego.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
a jak wchodzisz do tego menu (jakim przyciskiem) nacisnij i przytrzymaj przycisk zmiany pozycji (ten którym w 1/2 przełączałeś poszczególne ekrany) do góry
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
a racja bo nie zapytałem czy kolega ma kierownice z multi,jeśli nie to do menu wchodzi się prze manetkę z prawej ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
mk
Post autor: mk »
Widzilem na allegro ze ktoś pisał ze naprawia jakiś problem z licznikami gdzie jest problem z wejsciem do menu
http://allegro.pl/sterownik-1k0-953-549 ... 08265.html
gabi10
Imię:: Gabi
Witam dziekuje za sugestie
A sprawa wyglada tak nie posiadam kiery multi steruje kompem manetka od wycieraczek
Po przyczymaniu manetki udalo sie wejsc do menu w ktorym sa
MFA
Audio
Fzg-status
Einstellungen
Anzeige aus
lecz nie idzie dalej sie dostac menu nie reaguje na manetke kierunkowskazow
moze macie jakies obcje
gabi10 pisze:ecz nie idzie dalej sie dostac menu nie reaguje na manetke kierunkowskazow
Ale co ty kombinujesz manetką kierunków? :roll: Wchodzisz do menu przytrzymaniem przycisku góra lub dół prawej manetki. Poruszasz sie góra-dół tymi przyciskami,a wchodzi w daną opcją przyciskiem od spodu prawej manetki PODPISANEGO "OK/RESET".
gabi10
Imię:: Gabi
Wszystko juz dziala
Wymieniona manetka na nowa mozna juz wejsc do menu i ustawiac co sie chce
Dzieki za wszystkie sugestie
krzysiek_rybak
Auto:: touran '05 bkc
Post autor: krzysiek_rybak »
Czy wystepowal licznik z duzym wyswietlaczem bez możliwości wejscia w komputer manetką?
mk
Post autor: mk »
Chyba po 2010 roku gdzie montowany jest juz nowy licnzik , kazdy ma duzy wyswietlacz, ale nie kazdy ma MFA. o to chodzi ?
krzysiek_rybak
chodzi o to ze wymieniłem licznik na taki z duzym wyswietlaczem i miał byc pełny fis a manetką nie moge wejsc w komputer. U kolegi w skodzie octavi 2005r normalnie wchodzi a u mnie nie.
Zakodowałeś komputer w sterowniku kolumny kierowniczej?
gabi10
Imię:: Gabi
Przekodowac licznik po wymianie
