Wymiana pompy ABS/ESP z HHC TPMS XDS
TomTDI
Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: TomTDI »
Czy ktoś przerabiał temat wymiany pompy ABS/ESP na taką z TPMS, HHC, XDS. Ineresuje mnie zwłaszcza z krótkim kodowaniem.
Z tego co znalazłem pompa 1K0907379AN (ESP MK60EC1) posiadająca długie kodowanie posiada odpowiednie opcje. Za włączenie HHC odpowiada 16bajt natomiast adaptacja kanału 58 wybiera odpowiednią charakterystykę HHC tzn. 0 - normal, 1 - early, 2 - late.
Jaka jest zasada kodowania HHC przy krótkim kodowaniu? :?:
Z tego co wiem 1K0614517AD (ESP 4MOTION MK60-AT) też posiada HHC i posiada krótkie kodowanie. Zastanawiam się co trzeba jeszcze wymienić albo z jakimi numerami innych sterowników np. wspomagania, CAN współpracują te co mają opcje HHC.
Za pomocne informacje z góry dzięki.
jeszcze duosensor przyspieszeń wymieniasz na wielosensor - bułka z masłem
TomTDI
Mam auto z początku produkcji 2003r
03 - ESP 1K0 907 379 D
09 - Bordnetz 1K0 937 049 L
19 - Can 1K0 907 530 A
44 - wspomaganie 1K1 909 143 K
Chciałem założyć TPMS i niestety trzeba wymienić pompę np. myślałem o 1K0 907 379 K a skoro wymieniać trzeba pompę to może na taką co ma najwięcej opcji tylko czy pozostałe sterowniki będą działać? :?:
Wg etki trzeba jeszcze wymienić duo-sensor na 7H0 907 652 A (PR-UG1 -> HHC).
szefu55
Auto:: Leon Cupra 1P 2008
Imię:: Grzesiek
Re: Wymiana pompy ABS/ESP z HHC TPMS XDS
Post autor: szefu55 »
Panowie mam pytanie. Przekładam pompę ABS w leonie 1P obecna pompa to 1k0 907 379AC a nowa to 1K0 907 379 BJ i okazało się ze piny we wtyczce trzeba pozamieniać, i tu proszę o pomoc. Ma ktoś schemat jak poprzekładać piny ? moja pompa to MK60.
kolejna sprawa to gwinty w przyłączach, są inne ? ale są zamienione miejscami czy skokiem gwintów ? czy przerobić obecne na nowe czy użyć przejściówek (używałem takich przejściówek przy wiertnicy gdzie wszystko było pneumatyczne i hydrauliczne a ciśnienia bardzo wysokie i nigdy nie było problemu z przejściówkami, nie ciekły)
Panowie poproszę o konkretne informacje. Pacjent to Leon 2.0 TFSI z 2008 roku
Polskie menu,lektor,mapy MMI.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Tu powinieneś znaleźć odpowiedź
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ead#unread
