Wymiana oleju w DSG okolice Rybnika/Żor
patryksurf
Post autor: patryksurf »
Poszukuje fachowca do wymiany oleju w skrzyni DSG w okolicach Rybnika/Żor.
Pytałem się już u kilku mechaników ale żaden nie wymieniał jeszcze oleju w dsg.
Jaka jest cena za taka usługę i czy lać oryginał czy zamiennik np. Febi który ponoć robi produkty dla VW.
Dziękuję i pozdrawiam
Materiały eksploatacyjne z olejem Febi to koszt około 300zł. Dużo osób tym zalewa i jest ok. Za wymianę w okolicach 100-150zł zapłacisz.... Jakbyś nikogo nie znalazł to możemy to ogarnąć ale jak będzie znacznie cieplej..... :bry:
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
Poczytaj i zrób to sam ... suma sumaru kabelek i nic cięższego jak wymiana oleju w silniku ... przerobiłem to .. ;)
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
patryksurf
Wielkie dzięki , myślę dopiero o wymianie w cieplejsze dni , ale lepiej interesowac sie już teraz.
marcelid
Imię:: Marceli
patryksurf pisze:Wielkie dzięki , myślę dopiero o wymianie w cieplejsze dni , ale lepiej interesowac sie już teraz.
Fakt im cieplej tym lepiej wchodzi ... olej :>
161GD030, SQ6KBO
palma85
Post autor: palma85 »
Jak rozumiem to ASO nie wchodzi w grę :P :D zadzwoń pod ten numer 606965589 ja tam serwisuję swoje auto . Zapytać możesz
sloti
Post autor: sloti »
Amatic. Majowski
Kom: 888 529 477
Kom: 509 169 466
44-240 Żory Kościuszki 25
Ja we wrześniu tam wymieniałem. Koszta to ok 700 zł.
sloti pisze:Koszta to ok 700 zł.
sloti,
Prawie jak ASO... :(
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Największy koszt to cena oleju. Musisz wybrać czy oryginał czy zamiennik?Ja kupuję oryginał z filtrem i uszczelka ale nie w ASO .Przyrząd JARREGO to jednokrotny wydatek( nie pamiętam coś ok 50 zł) musisz go mieć bo zwykły mechanik nie posiada drogiego narzędzia VW .Manual jarrego za darmo. Pierwszy raz twój mechanik będzie miał trochę wątpliwości bo nigdy tego nie robił ale jak zobaczy jakie to proste to następnym razem nie będzie miał żadnych obiekcji . VCDS nie jest niezbędny bo służy on tylko do podglądu temperatury oleju ,żeby się nie poparzyć. Musisz po prostu przejechać się kawałek żeby wskazówka oleju trochę się ruszyła . Olej w skrzyni ogrzewa się poprzez chłodniczkę z płynem z układu chłodzenia silnika.Nie może być za gorący bo można się poparzyć odkręcając korek spustowy i za zimny bo utrudnia to spuszczanie oleju ale nie chodzi tu o parę stopni w te czy w drugą stronę bo olej sam w sobie jest dosyć rzadki i utrzymuje parametry w szerokim zakresie temperatur.
A jak nie zależy ci tak bardzo na kasie to jedź do ASO ,zrelaksuj się wypij kawkę i po problemie. W warsztatach ,które posiadają oryginalny przyrząd VW do wymiany oleju w skrzyniach DSG jest nie wiele taniej niż w ASO. Wybór należy do ciebie.
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
mi za wymianę w ASO powiedzieli między 750 a 850 zł. - to i tak taniej jak robiłem to pierwszy raz - wtedy kosztowało 1300 zł. :shock:
u mnie nie mogę zaufać mechanikowi przy tej wymianie, raczej zrobię to w ASO, choć z relacji jeżu, koszt to max. 450 zeta - bardzo korci taka cena
Już nie Touran :( ale Sharan...
zibi1961 pisze:VCDS nie jest niezbędny bo służy on tylko do podglądu temperatury oleju ,żeby się nie poparzyć
Owszem tak jak silnikowym... ale przedewszystkim służy przy jakiej temperaturze spuścić naddatek tego oleju....
zibi1961 pisze:Musisz po prostu przejechać się kawałek żeby wskazówka oleju trochę się ruszyła
gdzie masz taką wskazówkę? Bo ja nie mam....
kowet, adapter do skrzyni mogę Ci pożyczyć bo zrobiłem dwa... i zaoszczędzisz troszkę grosza...
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Żeby to zrobić perfekcyjnie to kabelek jest oczywiście potrzebny i takowy już posiadam ale można podgrzać olej do temp 45 st C (butelki z olejem muszą cały czas stać w wodzie o tej temperaturze bo wymiana trochę trwa) i zakładając że nie robimy tego na mrozie (auto było rozgrzane ,w ogrzewanym pomieszczeniu lub latem) to na 99,99% zmieścimy się w optymalnym przedziale.Każdy robi na swoje ryzyko i nikogo do takiego sposobu nie namawiam.
Dzięki jeżu za zwrócenie uwagi bo zapomniałem o podgrzewaniu oleju a najważniejsze to nie wprowadzać w błąd.
Oczywiście trzeba przyjąć że jak ktoś przejechał dobrych kilkadziesiąt km to tez olej w temperaturze też zagrzeje się od "skrzyni" i będzie praktycznie gotowy do "zlania". Do tego chwilkę tez by "odpowietrzyć" skrzynię poprzez zmiany dźwigni zmiany biegów....
i wszystko jasne.... :D
kowet
Post autor: kowet »
jeżu, dzięki za dobre chęci ale tego to sam nie wymienię - boję się że coś zwalę i będzie kłopot
kowet, zachęcam gdyż jest to podobne do wymiany oleju w silniku...(powaga)
