Szarpanie .. C.D !!
KondzioR.
Szarpanie .. C.D !!
Od pewnego czasu dzieją sie dziwne rzeczy w moim Touranie, tzn... z 15tyś km temu było coś takiego że np. przy 130km/h na 4 biegu potrafił szarpnąć czy coś, ale to było tak sporadyczne że dałem sobie z tym spokój... teraz problem wrócił.. dzieje sie to na każdym biegu, auto jakby straciło jad, na jałowym autem telepie, a przy przyśpieszaniu szarpie,przerywa..
Skrzynia DSG, na P auto wkręca sie do 5tyś obr + na N tylko do 4tyś ..
Co to może być? Miał ktoś coś podobnego.. Na kompie były dwa błędy, jeden sporadyczny, a drugi coś z przeładowaniem czy coś podobnego..
Zrobiłem kilka km tak dając mu w kite i nic nie wyskakuje..
Pozdrawiam..
Pozdrawiam..
Ostatnio zmieniony czw maja 02, 2013 19:55 przez KondzioR., łącznie zmieniany 1 raz.
- marcelid
- Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
- Imię:: Marceli
- Podziękował: 8 razy
Re: Nie ciekawy problem 2.0 TDI BKD DSG..
Coś niski bieg na tę prędkośćKondzioR. pisze:Witam.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Może najlepiej na początek zVAGOvaćKondzioR. pisze:Witam.
Pozdrawiam..
smierdzi wtryskiwaczami, ale może i dwumas ...
nie kopci???
- kowet
- Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Ja właśnie miałem problem z wiązką do wtrysków - błędów nie było żadnych tylko raz pojawił się problem elektryczny na jednym wtrysku i tyle... po długich poszukiwaniach przyczyny drgania silnika okazało się pojawiająca się przerwa na zasilaniu wtrysku i szarpanie (całkowity koszt naprawy - 450 zł.(robocizna+nowa wiązka)) wcześniej u różnych mechaników wydałem 5 tysięcy
Już nie Touran
ale Sharan...
KondzioR.
Wduś kick downa przy 120 i zobaczysz jaki Ci bieg wbije...
Słuchajcie, po rozmowie z pewnym mechanikiem mówił że może być coś z masą na aucie.. co prawda, miałem problemy wcześniej takie jak radio przestało sie odpalać po przekręceniu zapłonu(trzeba było guzikiem), lewy ksenon sie wyłączał i nie odpalał, a po chwile znowu działał.. teraz postał 2 dni, i jest wszystko git, nie szarpie, radio sie odpala, działczy jak należy..
[ Dodano: Czw Maj 02, 2013 20:03 ]
A więc problem powrócił, był u mechanika, mówi że powoli turbina tzn. łopatki mają dość... i to może być problemem, jak dla mnie to raczej nie to...
sprawdzałem pompowtryski .
Przy zwolnieniu pedału przyspieszenia :
Na luzie, 3tyś obr. :
Na jałowym :
Dodam. że w 013 gr. 1 pompowtrysk potrawi mieć -0.90, 2 i 3 spadają podczas mocnego przyśpieszania prawie zawsze do 0.00 a ostatni ma zawsze na + 0.60 ...
Tak to wygląda.. 1 i 4 największe różnice między sobą.. a 2 i 3 najmnijesze, jednak spadają do 0.0 .. Co powiecie o tym?
Na jałowym :
gregory12345
Witam moze to cos wam pomoze moj kolega niedawno mial to samo w golfie 4 101 koni tez mu samochod szarpal i przyczyna bylo przetarte przewody na pierwszym wtrysku wiec ja bym zaczal od sprawdzenia przewodow a przyokazji sciagnal egr i go przeczyscil razem z wtyczka i narazie pomoglo juz mu nie szarpie
Gregor
