Wielkość opon 16 cali
Mam takie małe pytanie.
Mam oryginalne felgi VW 16 cali i na nich opony letnie o rozmiarze 205/55/R16,
czyli tak jak zaleca VW, mam do kupienia za śmieszną kasę komplet opon 225/55/R16 dwuletnie w świetnym stanie i z pewnego źródła.
Moje pytanie czy mogę bez problemu zamontować takie opony na moje felgi i czy nic się nie będzie działo.
A i jeszcze jedno, na boku opony jest taki napis: "DANGER: DO NOT USE ON 16,5 DIAMLTER RIMS"
Dzięki za podpowiedzi.
Post autor: aawol »
taka nowa opona daje 3,5% różnicy w obwodzie - wydaje się sporo ale fachowcem nie jestem.
Różnica w prędkości :jeśli twój prędkościomierz pokazuje 70mph, to prędkość rzeczywista wynosi 72,44 mph - uwaga w milach!
W takim rozmiarze możesz spokojnie doliczyć sobie ponad 1l paliwka na każde 100km.
Rocznie przy przebiegu 20000km to będzie ponad 1000zł na paliwo więcej...(czylikpl. nowych opon).
Już to przerabiałem, jak miałem 18" koła, także lepiej się zastanów...m.in dla tego zrezygnowałem z "czterech osiemnastek" :)
niko02 dałeś mi do myślenia, ale tak samo dzieje się jak mamy złe ciśnienie w kołach, spalanie rośnie a większość kierowców nawet sobie nie zdaje z tego sprawę.
Muszę się dobrze zastanowić, ale opony spokojnie dadzą się założyć na te aluski ?
Tomek
Auto:: chwilowo bmw e46
Post autor: Tomek »
może ktoś potwierdzić aż taki wzrost zużycia paliwa jak pisze niko02.
Też się zastanawiam nad oponkami szerokimi na 225 na alusach 16'
ale jeżeli miałby palić litra więcej to od razu dziękuje.
ZWzPD
Miałem 225/45/18. Teraz ma je Marekk z grupy Mazowieckiej. Raz komfort, a dwa spalanie.
Mówiłem mu o tym ale on miał dojście do firmowego paliwka, więc akurat to było mu niestraszne. Komfort też, bo tourana używał z tego co wiem do wypadów sporadycnych.
Zwiększenia spalania nie unikniecie, bo to na każdej oponie po cm więcej do tarcia o asfalt...
Litr to minimum.
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Jeśli decydujesz się na szerokośc 225 to profil 50 do Tourana. Na profilu 55 będziesz miał średnicę koła większą o 22 mm. Pytanie czy to nie za dużo???
Poza tym opona o szerokości 225 może być zbyt szeroka na felgę 6,5 cala. Do tej szerokości opony najlepsza byłaby felga 7 lub 7,5 cala. Najlepiej dopytaj jakiegoś gumiarza czy 6,5 calowa fela będzie ok. do takiej opony.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Wielkość opon 16 cali
Post autor: hagio »
prawidłowo do twojej opony powinna być felga 7calowa,wszystko zależy od wielkości profilu.
Ps."DANGER" dotyczy felgi w rozmiarze nietypowym 16,5 cala
Rozmiar opony - Szerokość felgi
(zalecana | minimalna | maksymalna)
215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
aawol taka nowa opona daje 3,5% różnicy w obwodzie - wydaje się sporo ale fachowcem nie jestem.
zauważ że obwód się nie zmienia,tylko szerokość opony!
[ Komentarz dodany przez: jeżu: Pią Kwi 05, 2013 20:50 ]
Czerwony kolor to kolor zarezerwowany :mrgreen:
Ostatnio zmieniony pt kwie 05, 2013 20:49 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
hagio pisze:zauważ że obwód się nie zmienia,tylko szerokość opony!
Jak to sie nie zmienia tu masz masz szerszą oponę więc obwód i średnica takiego koła w stosunku do 205 jest oczywiście większy... (631.9mm na 653.9mm) :mrgreen: Więc możesz je założyć ale będzie Ci przekłamywać prędkość o 3,36% Tyle w temacie....
A więc chyba już wszystko wiem, mogę spokojnie założyć tylko spalanie wzrośnie, a więc muszę bardzo zastanowić.
Bardzo dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem.
Niech Ci jeszcze Marekk napisze ile mu teraz pali Touran na tych 225.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
jeżu pisze:Jak to sie nie zmienia tu masz masz szerszą oponę więc obwód i średnica takiego koła w stosunku do 205 jest oczywiście większy...
Upss.faktycznie wskaźnik profilu opony w naszym przypadku "55" określa procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości. 55 oznacza, że wysokość opony to 55% jej szerokości
i tak dla
205/55/16- 0,55x205=112,75
różnica 11mm w wysokości profilu opony
225/55/16- 0,55x225=123,75
