sterowanie szybami - znikła funkcja ciągłego ruchu szyby
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
"Znienacka" przestał działać drugi stopień sterowania szybami - trzymam włącznik - szyba jedzie - puszczam- szyba stoi. Niezależnie od użytego włącznika - zarówno z miejsca kierowcy jak i pasażera jest ten sam objaw. Oczywiście jutro zapnę kabel i zobaczę ale jako że jestem mało obeznany ( tak delikatnie mówiąc) z programem proszę o rady - co może być przyczyną i gdzie szukać zapisanych błędów. Jedyne co robiłem to kodowanie lampek ostrzegawczych ( z manuala z forum ) żeby sprawdzić czy podejdą.... Nic nie zmieniałem tylko dodałem kod. Przy okazji mogłem coś spitolić? Nie wiem czy ma to związek bo teraz rzadko ruszam szyby. Szyby elektr. mam tylko w przednich drzwiach.
Ostatnio zmieniony pn kwie 08, 2013 08:10 przez aawol, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
mogły stracić adaptację krańcówki
spróbuj zamknąć i trzymaj jeszcze kilka sekund przełącznik w pozycji zamykania, tak się adoptuje położenie krańcowe, i zobacz może to pomoże
- aawol
- Imię:: Andrzej
heheh żebym wiedział jak!!!! poprzednio w okienku kodowania sterownika drzwi dopisałem 000064 i zaakceptowałem, komputer powiedział akcept cod ( lub coś jakoś tak) i na tym koniec.seba244 pisze:aawol, wróc do poprzedniego kodowania i zobaczysz czy żeczywiście to było przyczyną...
Zaraz biorę kompa do garażu i będę szukał błędów....
QQRYDZA - możesz rozwinąć swoją myśl???? - jakaś lokalizacja docelowa dla tej cegły?
peterb
- Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 16 razy
Jak do kodowania dopisałeś 64 to aby powrócić do poprzedniego kodowania musisz odjąć 64.aawol pisze:heheh żebym wiedział jak!!!! poprzednio w okienku kodowania sterownika drzwi dopisałem 000064 i zaakceptowałem, komputer powiedział akcept cod ( lub coś jakoś tak) i na tym koniec.seba244 pisze:aawol, wróc do poprzedniego kodowania i zobaczysz czy żeczywiście to było przyczyną...
- aawol
- Imię:: Andrzej
zrobiłem skan - jedyny błąd jaki pokazuje w okolicy drzwi to:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157 Coding: 0000064
Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: F4ED420997A08E9
1 Fault Found:
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl Part No: 1T0 959 702
Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: F5EB7F0D9CDA971
1 Fault Found:
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
są również błędy w adresie :
ale one były już dawniej ( jeżu mówił że się da sprawdzić ale trzeba na to więcej czasu i ładniejszej pogody)
.... myślę że wezmę się za montaż lampek żeby zlikwidować błąd i dalej się zobaczy... no i dupa szwagier sobie pożyczył lutownicę.... i wraca do domu wieczorem więc ja też nic nie zrobię.....
1 Fault Found:
1 Fault Found:
- aawol
- Imię:: Andrzej
no więc tak - używając manuala montażu lampek ostrzegawczych w drzwi i sugerując się opiniami kolegów z forum postanowiłem zacząć od kodowania żeby sprawdzić czy sterownik przyjmie lampki. W kodowaniu poszczególnych drzwi przednich dodałem +000064 i zatwierdziłem. Wyświetliła się informacja o akceptacji kodowania i tyle. Błędy jakie wkleiłem są po zakodowaniu i bez lampek bo jeszcze ich nie zamontowałem . Klapka tankowania działa a przynajmniej działała gdy ostatnio tankowałem tydzień temu... klapka działa
Dodatkowo dziś rano odkryłem że nie działa podgrzewanie lusterek.... nie wiem czy ma to wpływ...
Turanek tak wyglądał podgląd loga drzwi przed moim kodowaniem :
Part No: 1T0 959 701 Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000052
VCID: F4E358E3EB9F
No fault code found.
Coding: 0000052
VCID: F4E358E3EB9F
- aawol
- Imię:: Andrzej
Dla mnie to magia (czarna) temu właśnie kiedyś szukałem instrukcji obsługi programu... Niestety w instrukcji nie ma szczegółów. Ja robiłem to tak:
http://i1338.photobucket.com/albums/o69 ... wanie1.jpg taki miałem obraz w pierwszym okienku od góry wpisałem kod z podpowiedzi czyli +0000064 i dałem zapisz.
Czy ktoś umie mi powiedzieć jak powinienem to zrobić żeby było dobrze... co konkretnie wpisać w to pierwsze okienko?
- aawol
- Imię:: Andrzej
czy dodaję również ileś zer z przodu i znaczek + ?Icemen181 pisze:Zgadzam się z 1 6 D, do obecnego kodowanie dodajesz 64 i wynik wpisujesz w okienko z kodowaniem.
czyli :
+0000052 (tak mam)
+0000064 (to chcę dodać)
+0000116 (to mam wpisać)
Czy tak to ma wyglądać?
Przepraszam za wielką dociekliwość ale czego się dotknę to problem... nie miałem do czynienia z taką technologią - w poprzednich autach lutowało się kable wkładało bezpiecznik i miało działać! Jakie kodowania, logowania.....
peterb
- Imię:: Piotr
aawol nie jestem pewny na 100% ale wydaje mi się, że kodowanie które masz czyli 0000052 też jest błędne. Bo patrząc na zdjęcie i podpowiedzi w kodowaniu to dodając pierwsze pozycje wychodzi 0000056. Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Wydaje mi się, że powinieneś mieć takie kodowanie 0000248
