Silnik traci moc
Sebastian
Silnik traci moc
Post autor: Sebastian »
Witam, od kilku dni mam problem z mocą silnika, tzn. jeżeli jadę spokojnie to jest wszystko OK, ale jak już chcę wydusić z niego więcej mocy to jest już problem. Silnik nagle traci moc i praktycznie nie reaguje na pedał gazu. Swieci się kontrolka silnika na desce, a podczas odpalania wyświetlane są różne komunikaty servisowe. Po podpięciu do komputera zpozostaje nie do skasowania błąd o nazwie (błąd silnika klapy kolektora ssącego). Czy ktoś może mi więcej napisać na temat tego błędu? Mechanik stwierdził że to turbina.
Blędy:
P3102 Silnik klapy kolektora ssącego ( brak sygnału)
P3101 Silnik klapy kolektora ssącego (Przerwa/zwarcie do masy)
P0234 Regulacja ciśnienia doładowania powyżej granicy regulacji
P0401 Recylkulacja spalin , za mały przepływ
Marcinas
Auto:: Touran 1.9 BKC
Podziękował: 15 razy
Post autor: Marcinas »
Tutaj bym tego nie obstawiał, coś nie tak jest z tą klapą a może z wiązką
Marcinas - PPD
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Sebastian pisze:P3102 Silnik klapy kolektora ssącego ( brak sygnału)
Się zepsuła. Wymienić i będzie jeździł
Sebastian
A silnik klapy to inaczej przepustnica?
Sebastian pisze:A silnik klapy to inaczej przepustnica?
Dokładnie..... to tkz klapa gasząca silnika.....
JacaTouran
dokładnie, wymieniasz całą przepustnicę, kup sprawną używkę
jeżu, niemal w tej samej chwili ;)
fokusmok
Auto:: 1.9 tdi 105KM 2003r
Imię:: Michal
Post autor: fokusmok »
kolego ją tak miałem kiedyś w pasku i okazało się że trzeba wymienić zaworek chyba n75 sterujący turbiną i wszystko wróciło do normy. a obawiało się tak że trzeba jak chciałeś mocniej przyśpieszyć to nagle tracił moc...
JacaTouran
fokusmok pisze:kolego ją tak miałem kiedyś w pasku i okazało się że trzeba wymienić zaworek chyba n75 sterujący turbiną i wszystko wróciło do normy. a obawiało się tak że trzeba jak chciałeś mocniej przyśpieszyć to nagle tracił moc...
nie mieszaj w temacie, tu nie ma co gdybać, usterka jest prosta, ale nie n75
fokusmok
Imię:: Michal
JacaTouran pisze:
coś taki nerwowy pisze że miałem podobne objawy. ale pewnie ale to Ty jesteś SPECJALISTA...
Sebastian
Dzisiaj zamówiłem drugą przepustnice, dzięki za pomoc. Pozdrawiam
JacaTouran
fokusmok pisze:coś taki nerwowy pisze że miałem podobne objawy. ale pewnie ale to Ty jesteś SPECJALISTA...
Ja żaden specjalista ;) a tym bardziej nerwowy :mrgreen:
Napisałem tylko to co uważam, bo z diagnostyki ewidentnie wali usterką elektryczną przepustnicy.
Objawy utraty mocy to mogą być od przepływomierza, egru, przepustnicy , n75 , zapieczonej geometrii.
Po to podłaczay pod komputer , żeby mieć pewność czego się czepi.
Nie potrzebnie ironizujesz z tym "SPECJALISTĄ" bo jak byś się odrobine wysilił i poczytał na forum jak wyglądają błedy związane z N75 to byś tak nie napisał jak napisałeś.
Staram się pomóc na forum, a jak mam pisać bzdury to poprostu nic nie piszę bo nie chodzi tu o to żeby zamotać a pomóc. To co napisałeś ewidentnie zamotało temat.
Chciałeś zapewne dobrze, ale... nie trafiłeś niestety :shock:
Pozdr kolego
fokusmok
Imię:: Michal
JacaTouran pisze:
Pozdr kolego
dobra w sumie nie ma się co spinać może rzeczywiście nie trafiłem ale chciałem dobrze :) sory za zamieszanie i pozdro
JacaTouran
fokusmok pisze:dobra w sumie nie ma się co spinać może rzeczywiście nie trafiłem ale chciałem dobrze
bez wątpienia :piwo:
pozdro
