zielona wtyczka antenowa za radiem do czego to służy?
Post autor: aawol »
W poszukiwaniu okablowania pod tylne głośniki wyjąłem radio RCD 300 kabli pod głośniki nie znalazłem ale coś nie daje mi spokoju . Z tyłu za radiem znalazłem nie podłączony kabel antenowy zakończony zieloną wtyczką oraz ... wiązkę 3 kabli odciętą ....
Kable zabezpieczyłem przed ew. zwarciem i zastanawiam sie co to jest.
Moje radio ma gniazdo antenowe białe i z takoż zakończonym kablem jest połączone. Odcięte kable nie pasują do niczego, wiązka biegnie pod kierownicą w stronę tablicy bezpieczników i gniazda diagnostycznego. Jako daltonista o kolorach kabli się nie wypowiadam, jeden z nich jest raczej biało- niebieski dwa pozostałe nie określę... Wiązka wygląda jak fabryczna jeśłi chodzi o sposób zawinięcia kabli...
Ktoś ma pomysł czego w aucie mi brakuje ( bo skoro są odcięte kable to coś było i nie ma)
Zielona wtyczka to druga wtyczka do anteny wykorzystywana m.in w RCD510/ RNS510 itp.. W twoim przypadku przy RCD300 bezużyteczna. Co do pozostałych kabli ciężko stwierdzić nie widząc tego. Na twoim miejscu sprawdziłbym dokładnie czy we wtyczkach wchodzących do radia masz wszystkie kable podłączone? Przejrzałeś te wtyczki dokładnie? VCDS wyrzuca jakieś błędy?
P.S Niestety niewiadomo z jakiś powodów cześć osób bawi się w rzeźników i wycina kable. Dzisiaj robiłem Corse gdzie poprzedni właściciel wyciął cała wtyczkę od TIDa (triple info display) niezabezpieczając kabli przed zwarciem, przy okazji przeciął kable zasilające radio a wtyk od zapalniczki zrobił na skrętkę łącząc z radiem. Cześć kabli była skręcona i nawet nie zaizolowana...
Post autor: aawol »
błedy się pojawiają :
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 5223 Revision: H16 Serial number: 4120K0991707BB
Coding: E9A07F06000202002302 Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 66C9A841517CEC9
2 Faults Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 75
Mileage: 127708 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1Z0 035 161 G HW: 1Z0 035 161 G
Component: Radio-SWING 008 0021 Revision: -----10S Serial number: SKZ4Z2J1124153
Coding: 0D0002000001 Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 326104116D34409
2 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 132
Reset counter: 115
Mileage: 127653 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.07
Time: 01:58:08
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Reset counter: 115
Mileage: 127653 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.07
Time: 01:58:08
na chwilę obecną mam tylko głośniki przednie i one dobrze grają...
Wtyczka radia wygląda na kompletną - jest tylko tyle pinów ile kabli i nie wygląda żeby była grzebana
Błąd 870 - uszkodzony kabel od głośnika przedniego lewego
Błąd 871 - uszkodzony kabel od głośnika przedniego prawego
Głośniki przednie dobrze grają? Które głośniki? Te w drzwiach czy te na desce rozdzielczej? Sprawdź czy graja faktycznie te w drzwiach? We wtyczkach wszystkie miejsca we wtyczkach są zapełnione z pinami i kablami, czy są jakieś puste?
Post autor: aawol »
głośniki grają w drzwiach na pewno - czy w desce nie wiem ( nie wiem czy tam mam głośniki). Wolne miejsca we wtyczce radia są oczywiście - na 100% pusto jest w stykach tylnych głośników bo ich nie mam. W sumie mam jedną wtyczkę typu iso do radia reszta jest pusta bo ani zmieniarki ani nic innego nie mam.
Na radiu powinieneś mieć naklejke z rozpisanymi pinami radia(wtyczka). Na podstawie tej rozpiski i sprawdzeniu które piny sa podłączone powinno się dojść od czego te kable są. Wolne kable można w ostateczności zmierzyć omomierzem, jesli bedzie 4 Ohm to zapewne beda głośniki, wzglednie podłączyć baterie paluszkową 1,5v i wtedy sprawdzic czy głośnik się odezwie (w ostateczności).
Może ktoś podrzuci zdjęcie swojej wtyczki od radia. Ja aktualnie leże w łóżku bo dopadła mnie grypa. Jak sie wykuruje to w razie czego wrzuce zdjęcie swojej wtyczki (tez mialem RCD300)
Post autor: aawol »
w niedziele rozbiorę jeszcze raz - spróbuję obejrzeć dokąd zmierza tajemnicza odcięta wiązka... Do głośników w desce też zajrzę ale one chyba podłączone są do głośników w drzwiach bo osobnych kabli nie mam ( no chyba że nie mam tam głośników)....
co do samej wtyczki radia to jest to cała ramka na zatrzask a w niej zamontowana kostka ISO i miejsce na dwie ( raczej) kolejne wtyczki - jedna to zmieniarka, druga nieznana, ale wtyczek nie ma.
