mam takie małe pytanie , czy też macie wyczuwalne lekkie drganie, wibracje na sprzęgle w momencie wciśnięcia na jakieś 2-3 cm silnik
Drgania na pedale sprzęgła
- Rafik
- Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
- Imię:: Rafał
105 koników , wydaje mi się, że raczej dwumas to nie jest , choć czasami po dłużej jeżdzie tak po 100 km słychać lekkie obcieranie jakby coś szorowało, chromoliło
TDI To Doch Idze
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Witaj
To, co koledzy opisali to są już objawy dość mocno uszkodzonej dwumasy. W Twoim przypadku to są początki. Oczywiście jak chcesz, masz kasę i chęci możesz wymieniać. Ja mam podobny objaw. Pojechałem do zaprzyjaźnionego serwisu i powiedzieli, że można jeszcze jeździć, jeździć. Jak już zacznie grzechotać konkretnie i buda zacznie się trząść oraz jak nie będę mógł zapiąć biegu to wtedy nie zwlekać. Dodał, że dwumasa wytrzymuje do ok. 200 tyś ja mam 162tyś, więc jeszcze odrobinę mam czasu. Oczywiście szybkość zużycia zależy od stylu jazdy i ilości szarpnięć i zrywów .
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Może tak jest i jak to napisałeś „bzdura”. W poprzednim samochodzie, jakim miałem Peugeot 407SW zaczynało się od podobnych objawów. Jeździłem tak jeszcze przez 20000 tyś kilometrów. Efekt się pogłębiał. Kupił znajomy ten samochód ze świadomością wymiany dwumasy. On zrobił już 6000 tyś i jeszcze jeździ. Więc coś w tym musi być. Oczywiście wszystko zależy od stylu jazdy i stopnia zużycia. Wszystko jest subiektywne , każdy przypadek jest inny. Ja postanowiłem tak jeździć. Pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
seba244 pisze:Przepraszam, ale napisze brzydko --> bzdura..PIOTREL pisze:Dodał, że dwumasa wytrzymuje do ok. 200 tyś
Naciśnięcie sprzęgła 2-3 cm to zaawansowany początek
marekp
Uczucie mrowienia lub drgań na pedale sprzęgła przy położeniu na nim stopy są normalne. Wynika to z budowy układu wysprzęglania oraz przenoszenia przez koło dwumasowe konkretnych harmonicznych z wału korbowego. Nie powinno trzymać się nogi na pedale sprzęgła tak jak nie powinno trzymać się dzwigni zmiany biegów przy włączonym biegu podczas jazdy, z uwagi m.in. na szybsze zużycie elementów współpracujących.
- Imię:: .......
Dobre zakończeniemarekp pisze:Uczucie mrowienia lub drgań na pedale sprzęgła przy położeniu na nim stopy są normalne. Wynika to z budowy układu wysprzęglania oraz przenoszenia przez koło dwumasowe konkretnych harmonicznych z wału korbowego. Nie powinno trzymać się nogi na pedale sprzęgła tak jak nie powinno trzymać się dzwigni zmiany biegów przy włączonym biegu podczas jazdy, z uwagi m.in. na szybsze zużycie elementów współpracujących.
marcello69
Mam podobny problem w swoim autku. Kilka dni temu przy przeszukiwaniu internetu w kwestii drgania pedału sprzęgła wpadłem na nstp. informacje http://motofocus.pl/technika/7386/wibra ... h-grupy-vw. Czy ktoś z Was spotkał się z taką diagnozą. Czy to kolejne wróżenie z fusów. Pozdrawiam
