Strona 1 z 2
Drgania na pedale sprzęgła
: pt kwie 26, 2013 20:59
autor: Rafik
mam takie małe pytanie , czy też macie wyczuwalne lekkie drganie, wibracje na sprzęgle w momencie wciśnięcia na jakieś 2-3 cm silnik
105 koników , wydaje mi się, że raczej dwumas to nie jest , choć czasami po dłużej jeżdzie tak po 100 km słychać lekkie obcieranie jakby coś szorowało, chromoliło
: pt kwie 26, 2013 21:17
autor: Tomas
Zmartwię Cię, to dwumas. Drgania na sprzęgle, problem z wbiciem biegu, hałas o którym piszesz, drgania budy to objawy padającej dwumasy.
: pt kwie 26, 2013 23:50
autor: Muti
Rafik, tak jest. To jest normalne,że jak lekko wciśniesz to czujesz jakby "obroty silnika"
: sob kwie 27, 2013 20:32
autor: Rafik
Tomas, tylko,że ja nie mam problemów z wbijaniem biegów, buda też nie drga
może niepotrzebnie się martwię
Muti, to git czyli się nie martwić ?:D:D
: sob kwie 27, 2013 21:16
autor: PIOTREL
Witaj
To, co koledzy opisali to są już objawy dość mocno uszkodzonej dwumasy. W Twoim przypadku to są początki. Oczywiście jak chcesz, masz kasę i chęci możesz wymieniać. Ja mam podobny objaw. Pojechałem do zaprzyjaźnionego serwisu i powiedzieli, że można jeszcze jeździć, jeździć. Jak już zacznie grzechotać konkretnie i buda zacznie się trząść oraz jak nie będę mógł zapiąć biegu to wtedy nie zwlekać. Dodał, że dwumasa wytrzymuje do ok. 200 tyś ja mam 162tyś, więc jeszcze odrobinę mam czasu. Oczywiście szybkość zużycia zależy od stylu jazdy i ilości szarpnięć i zrywów .
: sob kwie 27, 2013 21:24
autor: Tomas
Ja tylko mówię jakie są objawy, wcale nie twierdzę że pada Ci dwumasa.
: sob kwie 27, 2013 21:44
autor: Rafik
Tomas, taka wiedza na pewno się kiedyś przyda, w końcu to bolączka naszych Turków
więc bardzo dziękuje
: ndz kwie 28, 2013 00:34
autor: seba244
PIOTREL pisze:Dodał, że dwumasa wytrzymuje do ok. 200 tyś
Przepraszam, ale napisze brzydko -->
bzdura..
Naciśnięcie sprzęgła 2-3 cm to zaawansowany początek
: ndz kwie 28, 2013 09:20
autor: andrz3j
Jeśli chodzi o delikatne wciśnięcie sprzęgła na 2-3 cm i wyczuwalne delikatne drgania to rzecz normalna, która występuje także w nowych salonowych autach (takie objawy ma mój brat w nowym, salonowym Touranie 2.0).
Co do chrabotania itp bardzo możliwe że to odgłosy dwumasy.
: ndz kwie 28, 2013 10:53
autor: Rafik
Na razie będę jeżdził a czas swoje pokaże
dzięki chłopaki za wszystkie odpowiedzi
: ndz kwie 28, 2013 11:56
autor: PIOTREL
Może tak jest i jak to napisałeś „bzdura”. W poprzednim samochodzie, jakim miałem Peugeot 407SW zaczynało się od podobnych objawów. Jeździłem tak jeszcze przez 20000 tyś kilometrów. Efekt się pogłębiał. Kupił znajomy ten samochód ze świadomością wymiany dwumasy. On zrobił już 6000 tyś i jeszcze jeździ. Więc coś w tym musi być. Oczywiście wszystko zależy od stylu jazdy i stopnia zużycia. Wszystko jest subiektywne , każdy przypadek jest inny. Ja postanowiłem tak jeździć. Pozdrawiam
Piotrek
seba244 pisze:PIOTREL pisze:Dodał, że dwumasa wytrzymuje do ok. 200 tyś
bzdura..
: ndz kwie 28, 2013 15:29
autor: marekp
Uczucie mrowienia lub drgań na pedale sprzęgła przy położeniu na nim stopy są normalne. Wynika to z budowy układu wysprzęglania oraz przenoszenia przez koło dwumasowe konkretnych harmonicznych z wału korbowego. Nie powinno trzymać się nogi na pedale sprzęgła tak jak nie powinno trzymać się dzwigni zmiany biegów przy włączonym biegu podczas jazdy, z uwagi m.in. na szybsze zużycie elementów współpracujących.
: pn maja 06, 2013 19:53
autor: seba244
marekp pisze:Uczucie mrowienia lub drgań na pedale sprzęgła przy położeniu na nim stopy są normalne. Wynika to z budowy układu wysprzęglania oraz przenoszenia przez koło dwumasowe konkretnych harmonicznych z wału korbowego. Nie powinno trzymać się nogi na pedale sprzęgła tak jak nie powinno trzymać się dzwigni zmiany biegów przy włączonym biegu podczas jazdy, z uwagi m.in. na szybsze zużycie elementów współpracujących.
Dobre zakończenie
: pn maja 06, 2013 22:11
autor: marcello69
Mam podobny problem w swoim autku. Kilka dni temu przy przeszukiwaniu internetu w kwestii drgania pedału sprzęgła wpadłem na nstp. informacje
http://motofocus.pl/technika/7386/wibra ... h-grupy-vw. Czy ktoś z Was spotkał się z taką diagnozą. Czy to kolejne wróżenie z fusów. Pozdrawiam
: pn maja 06, 2013 22:17
autor: Rafik
A ja wam powiem ,że dwumas się u mnie kończy
