odkręciła się śrubka napinacza rozrządu
tomuo
Post autor: tomuo »
raczej nie ma się czym pochwalić :( jak w temacie touran nagle zgasł podczas jazdy i już nie odpalił. po oględzinach mechanika stwierdził że pasek rozrządu jest luźny i doszedł do wniosku że śrubka która przykręca napinacz rozrządu się poluzowała (rozrząd wymieniony był jakieś 12 tyś temu). widok tourana na holowniku :omatko: jakie mogą być koszty naprawy??
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
no,no to lipa. Zalezy czy pasek ci przeskoczył i czy dużo. :?
Jezeli dużo, to tłoki mogły się spotkac z zaworami a wtedy może być remont głowicy :?
Jezeli nie przeskoczył - mechanik ustawi na nowo rozrząd i jedziesz dalej.
A nawiasem mówiąc to przy wsześniejszej wymianie rozrządu ktoś dał ciała.
Napinacze nie odkręcają się tak sobie same. Reklamacja ci się należy. :>
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
U nas się jakoś tak przyjęło ,że klucz dynamometryczny to taka zabawka do ozdoby, założę się o skrzynkę piwa,że ktoś za mocno dokręcił żeby dobrze trzymała...
collega
Post autor: collega »
Przede wszystkim to takie sruby powinno sie wkrecac razem z klejem do srub i tak jak kolega wyzej pisal dynamometr to podstawa dlatego na twoim miejscu bral bym tego mechanika za jaja i niech teraz robi ci remont silnika
luigisq16
Imię:: Ludwik
morfeusz33 pisze:U nas się jakoś tak przyjęło ,że klucz dynamometryczny to taka zabawka do ozdoby, założę się o skrzynkę piwa,że ktoś za mocno dokręcił żeby dobrze trzymała.
Dooookładnie. Dynamometr wisi na ścianie bo to stary fachowiec. :mrgreen:
luigi sq16 - ZWzPD
morfeusz33
I ma lepsze wyczucie w rekach niż klucz niestety :piwo:
Niestety widać,że w TDI odpowiednie dokręcenie napinacza i dodatkowo kropelka kleju do gwintów na śrubę są niezbędne :roll:
Napisz kolego kto Ci robił rozrząd.
morfeusz33
Heh przerabiałem ten temat.. ale mi się upiekło, kolega przedobrzył dokręcając napinacz i kleju tez użył , myślę że u kolegi tomuo było podobnie
Już nie jeden gwintował szpilkę na większy rozmiar, bo mu "wyjechała" przy dokręcaniu.
luigisq16
Imię:: Ludwik
:?: tomuo, I jak to się skonczyło? :cry: czy :ok:
tomuo
Post autor: tomuo »
auto zholowane wczoraj wieczorem, dzisiaj mechanik ma rozebrać silnik zobaczyć co się wydarzyło, i co dokładnie było przyczyną.
luigisq16
Imię:: Ludwik
A przed zgasnięciem silnika nie słyszałeś jakiś stuków pod maską? :?:
Raz miałem taką sytuację. Tego nie można zapomnieć. :shock:
Jeżeli to robi ten sam mechanior to powinien ci to gratis zrobić. :>
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Temu lepiej w serwisie takie rzeczy robić bo masz gwarancje i zawsze zmieniają śruby na nowe.
Ja miałem gorsze zdarzenie w salonie citroena jak miałem citroena picasso. Gość wymieniał mi rozrząd chwalił się , że 14 lat tam pracuje i wszystko umie a zjadła go rutyna. Zapomniał z rozrządu blokadę wyjąć i odpalił samochód. Był tylko wielki huk. Rzuciłem powiedziałem od razu że spotkamy się w sadzie. To od razu na swój koszt wymienili mi prawie cały silnik.
A jakbym robił to u jakiegoś rzeźnika złożył by mi z odpadków bo na pewno nowych by nie kupował i oryginałów. Tak wiec nie należy żałować na rozrząd . Serwis to jest serwis.
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Gasior no to troche nerwów ale się opłaciło ;)
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
tomuo
Post autor: tomuo »
Gasior widzisz w serwisie też zdarzają się błędy ( nie chce tu wybielać mechanika, który wymieniał mi rozrząd bo to jest ewidentnie wina niewłaściwego montażu), akurat kiepsko trafiłem, że teraz majowy weekend i jest przestój z robotą więc dopiero w poniedziałek będę wiedział na czym stoję :/ mam jednak nadzieje że jakoś dojdę do porozumienia.
