Problem z otwarciem klapy bagażnika
MATEO
Post autor: MATEO »
Witam mam takie zapytanie nie mogę otworzyć klapy bagażnika raz się otwierają a raz nie co to może być i jak rozebrać ten plastik na klapie żeby dostać się do zamka
MATEO
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
witam ziomala.
Tam dostaniesz się od środka. Jest to cały zespół oswietlenia rej. i klameczka z mikro wyłącznikiem. Prawdopodobnie do czyszczenia lub do wymiany. :|
MATEO
Post autor: MATEO »
a jak tam się dostać co trzeba odkręcić bo niedawno kupiłem te auto i jeszcze zabardzo nie wiem co i jak
MATEO
luigisq16
Imię:: Ludwik
demontaż tylnej klapy w tym temacie
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... c&start=15
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
MATEO, poszukaj na forum już jest o tym temat!
polecam szukajkę: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1128
MATEO
Post autor: MATEO »
Wielkie dzięki jutro się za to zabiorę i zobaczymy co tam jest nie tak bo dzisiaj próbowałem ale odkręciłem tylko te 2 śrubki w zagłębieniach a tam gdzie trójkąt nie odkręcałem teraz już wiem co i jak więc jutro do dzieła dzięki wielkie jutro jak zrobię to się odezwę pozdrawiam :)
MATEO
luigisq16
Imię:: Ludwik
Pokaż sie ze swoim cackiem gdzieś w Oławie :ok:
MATEO
Post autor: MATEO »
Nie ma problemu :) jak zrobię klapę to podjadę choćby pod tesco
MATEO
luigisq16
Imię:: Ludwik
To jesteśmy umówieni :ok:
MATEO
Post autor: MATEO »
Witam ponownie niestety nie udało się naprawić klapa nadal się nie otwiera a podczas jazdy otwiera się sama czy na postoju jak autko jest otwarte tylko otwiera się na jeden ząbek i nie idzie jaja całkiem otworzyć przeczyściłem wszystko i nic z tego na po podłączeniu na krótko działa albo jak wkładałem kostkę również działa a później lipa podejrzewam że może być to winna mikro włącznika lub modułu komfortu co wy na to bo już nie mam pojęcia pomocy
MATEO
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
Ja miałem problem z samym zamkiem , wymieniłem i git :) czasem się zamknęła a czasem nie :) możesz oczyścić mikro styk ale moim zdaniem jest to wina zamka :) pytałem w aso 149 zł
TDI To Doch Idze
MATEO
Post autor: MATEO »
Tylko zamek wygląda na dobry bo po podłączeniu na krótko zamek zamyka i otwiera się a w czasie jazdy otwiera się samoczynnie co jakiś ale otwiera się tylko na jeden ząbek i nie otworzy się bagażnika za pociągnięciem klamki tylko od środka mechanicznie
[ Dodano: Sro Maj 01, 2013 10:27 ]
I jeszcze jedno jak można zdemontować mikro włącznik zalany w listwie i sprawdzić czy jest dobry
[ Dodano: Sro Maj 01, 2013 20:22 ]
teraz to już nie wiem co wymienić zamek czy klamke
[ Dodano: Nie Maj 05, 2013 16:20 ]
no i jak koledzy na co obstawialiście gdzie jeszcze mozna kupic klamke bagaznika bo na allegro znalazłem tylko jedna i to za 200zł moze gdzieś taniej mozna kupic??
[ Dodano: Pią Cze 07, 2013 21:20 ]
Witam i klapa już się otwiera a winna byla klamka mikrostyk był walnięty pozdrawiam
MATEO
