Alternator - wymiana łóżysk
lsz11
Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
Post autor: lsz11 »
Dziś przy wymianie rozrządu (SKF) mechanik mówi mi, że muszę wymienić rolkę napinacza paska alternatora i łożyska alternatora. Rzeczywiście łożyska altka "szumią", o rolce napinacza można mówić, że to już grzechotka.
Moje doświadczenia z alternatorem ograniczają się do wymiany szczotek :/ Czy jedno z łożysk to tzw sprzęgiełko? (tak wnioskuję po lekturze tu na forum) czy sprzęgiełko to sprzęgiełko a łożysko to inna "melodia"?
Są dwa łożyska w alternatorze, tak? Dam rady wymienić te łożyska czy lepiej zanieść alternator do znachora :| (lubię czasem sam coś naprawić :D )
Bawił się kto :?:
lsz11 pisze:czy sprzęgiełko to sprzęgiełko a łożysko to inna "melodia"?
tak to inna melodia....
lsz11 pisze:Są dwa łożyska w alternatorze, tak?
dokładnie... Nie pamiętam oznaczeń musiałbym dobrze poszukać (miałem alternator valeo 140A)
lsz11 pisze:Dam rady wymienić te łożyska czy lepiej zanieść alternator do znachora
Wszystko zależy od "umiejętności". Pasowało by dobry ściągacz, bo bez tego ciężko je ściągnąć.
lsz11 pisze:Bawił się kto :?:
Tak przy okazji wymiany szczotek w regulatorze napięcia i pierścieni ślizgowych komutatora.....
lsz11
Post autor: lsz11 »
jeżu :piwo:
A czy podczas rozbierania alternatora trzeba coś tam rozlutowywać?
I czy przed zabraniem się do roboty należy najpierw odłączyć akumulator (klemę "-")?
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
lsz11 pisze:A czy podczas rozbierania alternatora trzeba coś tam rozlutowywać?
Ażeby "rozdzielić" na "pół" chyba coś na rzeczy było... Choć w tym czasie robiłem tez teścia alternator tym razem Boscha 140A i mogło mi sie pomylić abyło to 1.5 roku temu. Po prostu nie pamietam. Trzeba mieć odpowiedni klucz (33z) by ściągnąć koło pasowe alternatora (sprzegiełko) to na pewno...
Ustal jakiej firmy masz alternator i zaopatrz się wcześniej w odpowiednie części. Wtedy rozbiórka. Sam demontaż alternatora z auta nie jest trudny. Więcej czasu schodzi z alternatorem. (np wymiana pierścienia komutatora itp.)
Możesz i to koniecznie lub odłączyć jego zasilanie przy skrzynce bezpieczników SA 1
:mrgreen:
lsz11
Post autor: lsz11 »
Jakiej firmy mam alternator to nie wiem, bo patrząc na niego z góry nic nie zauważyłem :oops:
Ale na pewno będę potrzebował takiego klucza, na allegro 90 zł z przesyłką (chyba, że gdzieś taniej można dostać).
Czy taki zestaw kluczy będzie pasował do alternatora zarówno BOSCH jak i VALEO :?:
Tak jak najbardziej.....Wystarczy Ci nawet sam ta sam nasadka 33zębna. (około 30zł) Trzeba umiejętnie zablokować wałek alternatora by Ci się nie kręcił.... I tu właśnie do alternatora Valeo jest wykorzystywany trzpień Torx T50a do Boscha trzpień Spline M10 (jak masz), ale te zestawy sa w całkiem przyzwoitej cenie (duza ilość). To są te dwa klucze po prawej stronie w tym zestawie co pokazałeś.
Nr alternatora znajdziesz na tej czarnej plastikowej osłonie, przy której przychodzi przewód +. Można go zidentyfikować bez wyciągania. Co do łożysk kup SKF lub Fag-a.
Temat o sprzegiełku alternatora:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3145
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=860
lsz11
Post autor: lsz11 »
jeżu pisze:Trzeba umiejętnie zablokować wałek alternatora by Ci się nie kręcił.
czyli :roll: jeśli nie kluczem to czym :lol:
a więc mam Bosch'a :brawa:
Czy to "M10" oznacza ilość "wypustków" (10) czy rozmiar klucza?
lsz11 pisze:Czy to "M10" oznacza ilość "wypustków" (10) czy rozmiar klucza?
Rozmiar klucza....
Oczywiście kluczem ale jak założysz na klucz pneumatyczny tylko samą ta nasadkę 33z to bez blokowania alternatora pójdzie też.
Masz jego nr albo wiesz czy to 140A cz 110A ? Postaram Ci się podać nr łożysk
lsz11
Post autor: lsz11 »
Bosch 140 A
A może nr rolki napinacza paska alternatora - bo Etka nie podaje :?
Wychodzi mi :
60032RS najlepiej C3
63032RS najlepiej C3
lsz11 pisze:bo Etka nie podaje
Niemożliwe tam wszystko jest.... :P
Etka pokazuje kpl napinacz 03G903315C. (np. Skf VKM31054)
Można kupić też samą rolkę np.z Caffaro CA 16-92.
lsz11
Re: Alternator - wymiana łóżysk
Post autor: lsz11 »
Nie chcę zakładać nowego wątku, więc może zapytam tu.
Ostatnio rozebrałem alternator by sprawdzić jego stan łożysk, komutatora i szczotek przed dłuższą wakacyjną wyprawą. Wspomniane elementy wydają się jeszcze w dobrej kondycji ale moim oczom :shock: ukazały się inne zagrożenia niespodziewanej awarii alternatora. Na zwojach pojawiły się uszkodzenia powłoki ochronnej tych zwojów, owe uszkodzenia zaczynają śniedzieć. Co z tym zrobić? Czy to początek końca alternatora i nic z tym nie robić tylko zaopatrzyć się w zastępczy alternator?
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Podziękował: 17 razy
Post autor: ciaplo1 »
Wez mala zmiotke taka ostrzejsza i oczysc uzwojenie, naprepnie go przedmuchaj i pomaluj uzwojenie lakierem bezbarwnym ;)
