Może nie związane z Touranem, ale są na forum osoby znające się na rzeczy.
Mam drugie autko Seat Ibiza (6L) z 2005 roku i nie wiem czy autko ma Can-a czy nie.
Od 2006 roku wypuszczana była wersja poliftowa i tam już był Can, a ja mam jeszcze wersje przedliftową i nie wiem czy jest czy nie.
Ja to sprawdzić ?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Autko z Can-em czy nie
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
jeśli posiadasz kabelek to bardzo łatwo sprawdzisz - zapinasz kabel i robisz test.... wyjdzie czy can ok....
Bez kabla nie wiem czy to idzie sprawdzić - w sumie wtyczki się nie różnią na oko - turek jest pierwszym autem z kompem jakie mam ...
- gabi10
- Imię:: Gabi
Ja sprawdzałem tak
podłączałem kabelek VCDS wchodziłem w opcję port ustawiałem test po podłączeniu do pojazdu i włączeniu kluczyka w odpowiednią pozycje po chwili pojawiło sie okno i na dole masz czy odnalazło can CAN=ok lub nie odnaleziono połączenia Can
[ Dodano: Nie Maj 05, 2013 17:01 ]
Aawol widze że napisaliśmy równocześnie
- Tomasz_W-wa
