Błąd z VCDS-a
Błąd z VCDS-a
Wczoraj skanowałem autko i wywaliło mi taki błąd:
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
Możecie coś mi więcej powiedzieć.
Czy przypadkiem nie padł (albo się nie rozłączył) silniczek klapy V71 ?
Tomasz_W-wa pisze: Czy przypadkiem nie padł (albo się nie rozłączył) silniczek klapy V71 ?
Musisz iść w tym kierunku... zlokalizować go i wyczyścić zgodnie z manualem.
Może reset ale wątpię.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Spróbuj VCDSem nastawy podstawowe wprowadzić, na pewno nie zaszkodzi, a może się odwiesi silniczek :)
Tomasz_W-wa, weź urlop i musisz sie do nich dostać, problem nie zniknie bo i tak cie to czeka............
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
seba244 urlop zaczynam za 7 dni a więc trochę wolnego czasu będę miał.
Będę musiał się za to wziąć ale jak widzie ile jest z tym pierdzielenia to już mi się nie chce.
Może poszukam jakiegoś na zamianę to jak bym go wyjął to od razu bym podmienił, czy po takiej podmiance trzeba coś adaptować czy od razu będzie wszystko dobrze działać ?
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
