Strona 1 z 2
Przed zakupem Przyszowice
: pn sie 08, 2011 13:27
autor: august
: pn sie 08, 2011 13:46
autor: Dodi
na pierwszy rzut oka nic podejrzanego nie zauwazyłem poza tym ze pisze ze samochód vbezwypadkowy a nie ma ani jednej orginalnej naklejki na przednim pasie
no i oczywiscie musisz sprawdzic historie...
: pn sie 08, 2011 14:40
autor: spacewalker
Dolkadnie tak, zobacz czy są na słupkach bocznych. Bład spalonej zarówki, ciekawe po czym, pewnie któras nie dziala, warto by sprawdzic VAG-iem spryski w zderzaku itp.
Włacznik świateł strasznie zciurany, moze i ma 230 tys km.
Obudowa migacza w lusterku nie zchodzi się dobrze, tam gdzie zrobił mu zdjęcie.
: pn sie 08, 2011 17:54
autor: august
Byłem na komputerze i wyszło ok ale błędu żarówki nie da się usunąć( wszystkie działają) jest błąd typu przekaźnik pompy paliwowej oraz spryskiwaczy reflektorów! co cokolwiek to znaczy;) próbowałem spryskać szyby i spryskiwacze refl. się nie uruchomiły? hmmm mechanicy powiedzieli ze może to ten przekaźnik ale nie koniecznie..
Acha i w Niemczech był jeden właściciel 48 rocznik. serwis był tylko po 30 tyś a potem z maja jest zaświadczenie o zgodności przebiegu samochodu, że wymieniony olej, i rozrząd za 20 tyś do wymiany ma być.
: pn sie 08, 2011 19:31
autor: spacewalker
Edytuj posty jak piszesz jeden pod drugim. Bład zarówki - dotyczy przodu , czy tyłu ? A autoscan z diagnostyki mozesz zapodac ? Jak przekaźnik pompy paliwa to generalknie nie powinien odpalic, bo jak, przekaxnik spryskiwacyz reflektorów jest w tym samym miejscu co pompy paliwa.
: pn sie 08, 2011 19:47
autor: Dodi
swierzo sprowadzony a zaswiadczenie o przebiegu ma z maja??? tzn ze albo tak długo sprzedaje i nie ma chetnych, albo sprowadził w maju było walone i przez ten czas go robił ( dlaczego nie ma naklejek na pasie? nie pytałes?) ogolnie samochod ładny ale ta przeszłosc lekko "szemrana"...
hmm... skoro serwisowany tylko do 30 tys to skad wiedza ile ma autentycznie przebiegu???
: pn sie 08, 2011 21:42
autor: august
O jakie naklejki chodzi??? na tych pasach??/ Samochód był wyrejestrowany w Niemczech 22 lipca( data na Brifie) a ten przebieg to był z serwisu tuv albo dekry przy wymianie oleju.
: pn sie 08, 2011 21:55
autor: spacewalker
Pas ma naklejki o Webasto (dogrzewacz, ogrzewanie - nie wazne) , ustwieniach lamp itp. Kupując nowy pas - np po dzwonie, trzeba te naklejki dokupic osobno..... Pooglądaj sobie jakies Tourany i zobaczysz. Serwisowany do 30tys, to ma jedną wlepe w ksiazce, zobacz czy nry stron się zgadzają, czy nie była pruta ksiązka i przełozyli nowe kartki z innej.
: pn sie 08, 2011 22:02
autor: august
teraz już wiem o co chodzi;) faktycznie ni ma nic... Jutro podjadę z rana i obejrzę sobie dokładnie książkę itp.. I jeszcze jedno pytanie- czy jest możliwe że na Vag-u wyskoczył błąd halogena prawego i lewego, a samochód nie posiada tak owych. dwa Spryskiwacze reflektorów też nie działają. tzn nie działały jak sprawdzałem i powiedzieli mi ze to się nie załącza za każdym sprysknięciem szyby. Teraz mam wątpliwości co do auta;(
: pn sie 08, 2011 22:42
autor: jeżu
I silnik też za bardzo czyściutki....Sprawdź go dokładnie zanim kupisz...
: wt sie 09, 2011 05:31
autor: Eljot
Mi spryskiwacze świateł załączają się aż za często. Mimo iż staram się przytrzymać krótko, to na reflektory też chlapie...
: wt sie 09, 2011 06:58
autor: spacewalker
Spryskiwacze mozna przekodowac. Załaczają się co 4 spryskanie szyb albo po okreslonym czasie. Mozna zakodowac czas po jakim mają się włączyc jak i czas na jaki mają się włączyc. Ja to wyłaczyłem bo w lato to szkoda plynu. Halogeny - sprawdz jaki jest włącznik świateł, czy na 2 przeciwmgielne (tylne + przednie, czy na jedno - tylne). Jak na 2 a z przodu nie ma , no to źle zrobili myk,
: wt sie 09, 2011 07:59
autor: Dodi
august pisze:I jeszcze jedno pytanie- czy jest możliwe że na Vag-u wyskoczył błąd halogena prawego i lewego, a samochód nie posiada tak owych. dwa Spryskiwacze reflektorów też nie działają. tzn nie działały jak sprawdzałem i powiedzieli mi ze to się nie załącza za każdym sprysknięciem szyby
tak jest mozliwe jak samochód był walony przodem i z oszczednosci nie załozyli mu halogenów, ktróre były w orginale wczesniej
a tak nawiasem mowiac to chyba nie było takiej opcji zeby miał spryski reflektorów a nie miał halogenów...
ciekawe czy ona wogole ma te spryskiwacze???
moze to tylko same zaslepki...
to wszystko tłumaczyłoby tez kontrolke od zarowek
mowisz ze wszyskie swiatła sie swieca? no zgadza sie, siwca sie te ktore sa, a tych których nie ma sie nie swieca( halogeny) a instalacja jest wiec komp widzi bład... masz juz wytłumaczenie...
: wt sie 09, 2011 08:24
autor: august
Dodi!
Też tak myślałem o tych wersjach i ty to potwierdziłeś;) spryskiwacze reflektor są na 100% bo są silniczki( dotykałem ręką). Przespałem się z tym i stwierdziłem auto było w 85% bite!
: wt sie 09, 2011 08:27
autor: Dodi
august pisze: spryskiwacze reflektor są na 100% bo są silniczki( dotykałem ręką)
wkładałes reke miedzy zderzak a przedni pas??? bo tam sa pompki od spryskiwaczy a nie silniczki
