dziwne drgania auta
: śr sie 10, 2011 20:44
autor: borut
witam wszystkich użytkowników touranka....
od jakiegoś czasu auto po odpaleniu oczywiście zimnego silnika drży... czuć to bardzo dobrze na kierownicy... może ktoś podpowie czy to normalne, oczywiście nie chodzi mi tu o jazdę na postoju po prostu...
: czw sie 11, 2011 01:03
autor: dmx81
ja nie jestem specjalista, ale czytalem kilka postow podobnych - problemem bylo albo kolo dwumasowe, albo pompowtryski (w ktoryms miejscu podawana jest inna mieszanka i powoduje to wlasnie drgania), ale lepiej, jak wypowie sie ktos bardziej obeznany :)
PS>> jaki masz przebieg?
: czw sie 11, 2011 10:02
autor: borut
mój przebieg to 170 tys
: czw sie 11, 2011 10:23
autor: spacewalker
Z drganiami jak z innymi usterkami. Ludzie wymieniają dwumasy, uszczelniacze na pompowtryskach, wiązki zasilające, i nadal to samo. Przypadek kazdy inny mimo ze to samo się dzieje. Dwumasa juz do wymiany jak by nie patrzec. Moze byc kolo alternatora, sprawdz jak jest na włączonej klimie.
: czw sie 11, 2011 13:41
autor: borut
tzn. twierdzisz że musze wymienić koło dwumasowe? orientujesz sie jaki może być koszt i czy mogę z tym jeździć zeby nic sie gorszego nie stało
: czw sie 11, 2011 16:48
autor: spacewalker
Patrząc na przebieg mozna załozyc ze tak, ale czy to jest powodem? okaze się jak się zacznie robic.
: śr sie 17, 2011 18:59
autor: dudi1516
Spacewalker, u mnie też występują dziwne nieregularne drgania i to nie zawsze. Przy włączonej klimie ich nie ma. Czy przyczyną może być koło alternatora ?
: śr sie 17, 2011 22:21
autor: jeżu
Bo przy włączonej klimie silnik dostaje większą dawkę paliwa dlatego chodzi "równiej". Podstawa to sprawdzenie poduszek układu napędowego , PD i dwumas. A co sprzęgiełko alternatora ma doczynienia z "równą" pracą silnika to nie mam pojęcia...
: czw sie 18, 2011 05:45
autor: dudi1516
PD i poduszki sprawdzane i wszystko ok, dwumasa nie pokazuje też typowych objawów nadmiernego zużycia. Dlatego gdzieś wyczytałem,że może to być koło alternatora ze sprzęgiełkiem. Nie wiem czy może mieć to jakiś związek ale gdy wracałem z urlopu ( znajomy całą drogę za mną 2500 km) mówił,że w nocy widać delikatne mruganie świateł. Może to sugerować właśnie coś z alternatorem ?!
: czw sie 18, 2011 08:10
autor: jeżu
A zmierz ładowanie jakie masz?
: pt sie 19, 2011 00:00
autor: dudi1516
Dopiero wróciłem od mechanika, napięcia skaczące od 14.02 do 14,10, stwierdził uszkodzony regulator napięcia. Założyliśmy inny i prąd 14,30 i wahania do 14,31 i mruganie świateł zniknęło. Przyjechałem do domu na tym jego i jest ok, nawet jak na razie zniknęły drgania silnika( chociaż nie wiem czy regulator może mieć na to jakikolwiek wpływ) . Jutro kupię nowy i zobaczymy po założeniu. Koszt orginalnego Boscha podobno około 130 zł.
