motorstrung wergsttad mruganie swiec zarowych
touran2003
Post autor: touran2003 »
witam otoz tak jak w temacie zapalil mi sie podczas jazdy komunikat motorstrungg werkstad i po przejechaniu ok km komunikat znikl,zdazylo sie to kilka razy,dodoam swiatla stopu sa.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Jakie oznaczenie silnika? Uzupełnij profil bo nie wiadomo jak się do tego co napisałeś ustosunkować
touran2003
silnik 1.9tdi avq chociaz podczas autoscanu vcds gdzies rzucilo mi sie w oczy bkc ale patrzac na naklejke w bagazniku jest avq i oslona rozrzadu avq.mam jeszcze jedno pytanie po podlaczeniu auta podkompa pokazalo blad pompy v55 i byl zapsany przy niej przebieg to jest oryginaly przebieg czy co?
To jest moment wystąpienia błędu.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
touran2003 pisze:silnik 1.9tdi avq chociaz podczas autoscanu vcds gdzies rzucilo mi sie w oczy bkc ale patrzac na naklejke w bagazniku jest avq i oslona rozrzadu avq.mam jeszcze jedno pytanie po podlaczeniu auta podkompa pokazalo blad pompy v55 i byl zapsany przy niej przebieg to jest oryginaly przebieg czy co?
Jeżeli ten przebieg różni się od tego na liczniku (jest wyższy) to auto miało coś kombinowane z prrzebiegiem ;)
touran2003
a moze auto ma zmieniony komputer i dla tego przebieg sie rozni bo gdy wejde vcds w engine na koncu niepamietam juz 1 czy 2 linijki pisze BKC?auto to raczej napewno avq a nie bkc.odnosnie swiatel i komunikatu w czym moze byc problem?
tomi08033
Post autor: tomi08033 »
Hej sprawdz wylącznik swiatla stop pod pedalem hamulca. mialem taką samą sytuacje, dokladnie taki sam komunikat i sieca zarowa, czyli bląd elektryczny. sprawdz jeszcze czy tempomat Ci dziala jesli wyskoczy Ci taki komunikat, bo ten wylącznik rownież wyłącza tempomat. Raz dzialal a raz nie dzialal tempomat, a swiatla stopu niby normalnie swiecily, dopuki raz sie zdarzylo ze wysiadlem z auta zamknalem go i zauwazylem ze stop caly czas swieci. Wymienilem ten wylącznik i wszystko wrocilo do normy, rowniez tempomat...
ruciu
Post autor: ruciu »
U mojego ojca w T5 była taka sama sytuacja, ten sam komunikat i mrugająca kontrolka świec żarowych i tak samo po kilku km znikało i zapalało się w losowych momentach. Okazało się, że przy 2.5 TDI jest to częsty problem bo luźna jest jakaś wtyczka (zupełnie nie związana z układem świec) i raz łączyła a raz nie. Wystarczyło wtyczkę poprawić i komunikat zniknął. Nie wiem tylko która to wtyczka a nie spytam bo ojciec na wyjeździe :(
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
touran2003 pisze:a moze auto ma zmieniony komputer i dla tego przebieg sie rozni bo gdy wejde vcds w engine na koncu niepamietam juz 1 czy 2 linijki pisze BKC?auto to raczej napewno avq a nie bkc.odnosnie swiatel i komunikatu w czym moze byc problem?
W błędach przebieg zapisuje się z licznika, nie sterownika...
touran2003 pisze:gdy wejde vcds w engine na koncu niepamietam juz 1 czy 2 linijki pisze BKC?auto to raczej napewno avq a nie bkc
Bo w Vcds-e korzysta z pliku label sinika BKC. Tym się nie kieruj...
touran2003
oto bledy jakie wykazal vcds
Sunday,02,June,2013,10:43:01:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ3W004616 Mileage: 172030km/106894miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Sporadic communication error 1000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5032
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C6810511
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0053958
VCID: 336F0115522E491
Part No: 1T0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 030 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 387536394B48AA9
4 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - - - Intermittent
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Part No SW: 1K0 937 049 G HW: 1K0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Serial number: 00000000016529
Coding: 038B0F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 62588 136 15230
Component: Wischer VW358 ÿÿÿÿ 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 62588
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2012
Coding: 0012340
VCID: F2E14411EDB4809
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 30650E19A338729
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0000101
Shop #: WSC 29831 297 86498
VCID: 2F670D65BE066D1
Part No: 1K0 815 071 G
Component: Zuheizer 020 1312
Coding: 0000011
VCID: 2953E37D80E2031
5 Faults Found:
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 0
Reset counter: 197
Mileage: 499714 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 26:26:01
OFF
Temperature: 15.0°C
Temperature: 13.0°C
01305 - Databus for Infotainment
014 - Defective - Intermittent
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 176
Mileage: 235822 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:19:30
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 176
Mileage: 235822 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:18:58
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 132
Reset counter: 174
Mileage: 497943 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 29:56:10
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 176
Mileage: 235822 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:19:30
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H06 0020
Revision: 06 Serial number: 00000131271661
Coding: 7D3F1340078002
VCID: 254BEF4DECFA271
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 172034 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:25:55
Component: IMMO 1312
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
Shop #: WSC 29831 136 06547
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
Shop #: WSC 04941 785 00200
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000116
VCID: 36693801415C5C9
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0001
Coding: 0000001
VCID: F4ED420997A08E9
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0215
Coding: 0040400
Shop #: WSC 29831 136 00576
VCID: 2757E54596F6351
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000080
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000080
Jaki masz przebieg ?
[ Dodano: Nie Cze 02, 2013 13:40 ]
Ja myślę że tu leży Twój problem :
1 Fault Found:
touran2003
przebieg na liczniku 172tys. w vcds 366tys a ze skanu tak ja widac raz 235 a raz niecale500tys
No to sam widzisz, że przebiegu nie masz oryginalnego, niestety stawiam na te 500 kk
touran2003
moze ktos wypowie sie odnosnie bledow?bede wdzieczny
