Zmiana koloru podświetlenia zegarów
: wt cze 04, 2013 23:38
autor: JakubSwierczek
Czołem Koleżanki i Koledzy
W moim byłym już Passacie B5 zrobiłem modyfikację, która przypadła mi do gustu- zamiast niebieskich zegarów przelutowałem wszystko na biało. Chciałbym to samo zrobić w caddyku, i tutaj moje pytanie- czy wie ktoś jakie diody siedzą w zegarach? PLCC-2 tak jak w Passacie czy już inne jakieś? Znalazłem na Niemieckiej stronie taką przeróbkę, jednak nie ma nic o tym jakie to są diody
http://www.mytouran.de/html/tachobeleuchtung.html
http://www.mytouran.de/html/gallerie.html
: wt cze 04, 2013 23:51
autor: Muti
JakubSwierczek, pierwszy link...
Teilenummern:
Led Weiss
Conrad 175255
Led Blau
Conrad 175265
: śr cze 05, 2013 09:49
Dzięki za naprowadzenie, nie zwróciłem uwagi nawet na te informacje
Chociaż nie była to bezpośrednia odpowiedź, ale była to adnotacja do katalogu niemieckiej firmy Conrad. Jakby ktoś był również zainteresowany, to jest to rzeczywiście PLCC-2.
http://www.conrad.de/ce/de/product/1752 ... V-IF-20-mA
Re: Zmiana koloru podświetlenia zegarów
: wt gru 03, 2013 23:21
autor: qwerty4u
Odświeżę temat.
JakubSwierczek pisze:Dzięki za naprowadzenie, nie zwróciłem uwagi nawet na te informacje
Niestety diody z Conrad-a są już niedostępne i zastanawiam się, jakimi można je zastąpić. Nie znalazłem odpowiednich diod o podobnych parametrach: PLCC-2, 3.4 V, 20 mA, 900 mcd, 120°
Są natomiast diody bardzo zbliżone wymiarowo i prądowo. Różnią się napięciem przewodzenia 3.2V i jasnością świecenia: 1100 - 1250 mcd
www.sklep.sellneo.pl/dioda-led-smd-3528-plcc2-120-20ma-biala-ciepla.html
Pytanie: Czy diody jaśniejsze o ponad 30% od proponowanych na niemieckiej stronie Tourana, nie będą za jasne do podświetlenia zegarów? Czy nie będą oślepiać kierującego i czy elementy świecące na biało nie będą dużo jaśniejsze od pozostałych wskaźników na liczniku?
: wt gru 03, 2013 23:30
autor: Damian15
Zawsze masz pokrętło którym możesz przyciemnić podświetlenie zegarów tylko jednocześnie ściemnisz resztę podświetlenia...
: śr gru 04, 2013 00:07
autor: jeżu
Ja bym zaryzykował.....
Myślę tez o zmianie podświetlenia wskazówek na niebiesko choć do tego wykorzystałbym pozostałość z wylutowanych diod z podświetlenia. Pytanko czy wskazówki tez trzeba zmieniać bo na nich jest naniesiona taka czerwona "farba" I czy nie będzie psuło efektu... I pytanko dioda biała zimna czy ciepła?
: czw lip 23, 2015 09:21
Przymierzam się do zakupu większej ilości diód i zmiany koloru podświetlenia licznika u kilku z Kolegów z Forum. Jeśli ktoś jeszcze chętny, proszę o info na priv, zamówię większą ilość towaru
