Multifunkcja - problem z kodowaniem G85
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Przerzuciłem z Golfa kierę multi + sterownik, taśma, airbag (czyli wszystko) do Tourana.
Sterownik nr: 1K0-953-549-CB wg Rosstech:
Typ 2 SW 0101 Środkowe tempomat, 1/2FIS
założony fabrycznie, więc jak widać obsługiwał tempomat+multi+MFA+
W Touranie multi działa bez problemu, jednak nie da się przeprowadzić kalibracji G85. W blokach pomiarowych czujnik nie reaguje na ruch kierownicą (cały czas jest 0.00*).
VCDS pokazuje błąd: 00778 - G85 no signal/communication
Tu kolega miał podobny problem: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1717413.html
winny był sterownik kiery, czy w moim przypadku też to może być przyczyna skoro w Golfie działało OK?
admin, a próbowałeś odłączyc aku po wymianie kiery?
Ja miałem podobnie po wymianie licznika na Zlocie G85 nie chcial sie zakodowac, poszlo dopiero za XX razem... Najpierw kręcenie kirerą w miejscu max lewo max prawo i krótka przejazdzka... ale to chyba wiesz ;)
Maciek, tak, to może być problem ze sterownikiem.
Ja miałem kiedyś taką historię z Jettą i multifunkcją. Mimo takiego samego rocznika i konfiguracji (zegary pełen fis, tempomat, RNS 510) po przełożeniu z oryginalnie wyposażonej Jetty do drugiej doposażonej w multi za nie działał przycisk wejścia w menu.
Pytanie jakie masz czujnik G85 z kątem 9° czy 18°? W tym roczniku powinno być 18°
mk
Post autor: mk »
Jak adaptacja jest nie zrobiona, to wartości chyba będą 0.0' i nie bedą się zmieniać.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
marynarz75 pisze:admin, a próbowałeś odłączyc aku po wymianie kiery?
A pamiętasz jaki był błąd? Odpięcie aku pomogło czy nadal trzeba było kilka razy próbować adaptować?
Turanek pisze:Maciek, tak, to może być problem ze sterownikiem.
No właśnie u mnie kiera działa i wszystkie przyciski tylko ten G85 zostaje...
Czujnik mam nr 1K0959654 nie wiem jak sprawdzić ten kąt.
No nic spróbuję z aku, bo nowy sterownik za 440 zł to tak średnio mi się chce kupować ;)
(Z końcówką CH, wg Rosstech high, czyli powinien być ok)
admin pisze: A pamiętasz jaki był błąd? Odpięcie aku pomogło czy nadal trzeba było kilka razy próbować adaptować?
Nr błędu nie pamiętam niestety, wiem ze nie chciał się adaptować G85 i nie działało wspomaganie.
Odpiecie aku nie pomogło (ale nie zaszkodzi na pewno)
pomogła adaptacja na spokojnie tak jak napisałem
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Sterownik kierownicy z końcówką CB (1K0953549CB) nie obsługuje G85 pod kierą...
Rosstech kłamie ;)
Sterownik zmieniłem na BP i hula. Adaptacja G85 polegała na skręceniu kół w lewo i prawo, VCDS nawet nie był konieczny :ok:
Dodatkowo przy zabawach z VCDS włączyłem test ESP, którego nie da się zakończyć. Wyskakiwał błąd: 01486 - System Function Test Activated
Test trzeba przeprowadzić do końca...
1. Wciskamy hamulec aż zacznie migać kontrolka od ESP
2. Powoli (max 30km/h) toczymy się na skręconych kołach w lewo (1/4 do 1/2 obrotu kiery, przez około 100m).
3. To samo z kierownicą skręconą w prawo.
Przyda się duży plac ;)
Tu film z RossTech: http://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc&noredirect=1
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 1970 02:00 przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał, te od "C." to trzecia generacja wspomagania.
mk
Post autor: mk »
Turanek pisze:Michał, te od "C." to trzecia generacja wspomagania.
Nie prawda.
Takie CB może być np w Caddy 2004 który ma hydrauliczne wspomaganie. A takie wersje są i takie sterowniki działają .
mk pisze:hydrauliczne wspomaganie.
to wspomaganie nie ma generacji i mieć nie będzie. Trzecia generacja to wspomaganie elektryczne, takie są w Touranach i taki też samochód ma admin
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Turanek prawdę pisze.
WITAM [you]
