Drgania deski rozdzielczej
: ndz cze 16, 2013 22:36
autor: Loszmi
Cześć
Zauważyłem, że przy 1000 do 1150 obr/min z wnętrza dochodzą nieprzyjemne drgania. Jak by z przodu deski spod szyby, może jakaś obudowa w komorze silnika?
Nie wiem czy wnętrze było rozbierane, ale montowano w nim głośnomówiący do telefonu.
Czy spotkaliście się z czymś takim?
: pn cze 17, 2013 08:23
autor: Dodi
Loszmi pisze:Czy spotkaliście się z czymś takim?
często sie spotykam z drganiami deski rozdzielczej w autach, w których deska była sciągana z róznych powodów... a to naprawa nagrzewnicy, wymiana AIRBAG, itd. Ty musisz najpierw zlokalizowac dokładnia czy te "hałasy" dochodzą z wnętrza czy z komory silnika...
: pn cze 17, 2013 10:20
autor: kazan13
u mnie podobnie, przy ruszaniu powstaje taki rezonans że grzechocze jakiś plastik na podszybiu albo poniżej jak złącze diagnostyczne - muszę posprawdzać wszystkie mocowania :P bo drażni nieźle :>
: śr cze 19, 2013 11:58
autor: cheles
Jeżeli z wnętrza to myślę, że najlepiej zastosować małe kliny deska -szyba.
: pn wrz 09, 2013 10:56
autor: Loszmi
Wymieniłem poduchę pod silnikiem i od tego czasu nie dostrzegam drgań w desce rozdzielczej!
Poducha pomimo małego przebiegu i wieku auta, była strasznie luźna-zużyta.
M
: pn wrz 09, 2013 13:35
autor: BODZIO1975
Loszmi pisze:Wymieniłem poduchę pod silnikiem i od tego czasu nie dostrzegam drgań w desce rozdzielczej!
M
Środkowa poducha ??
: pn wrz 09, 2013 14:40
autor: Loszmi
Poducha od strony akumulatora.
: wt wrz 10, 2013 17:02
autor: kristouran
jak sprawdzić tą poduszkę ? ja mam drgania podczas ruszania i ok 120km/h
: wt wrz 10, 2013 19:27
autor: Loszmi
Najpierw powiem, ze serwis działał po omacku i mnie trochę ponaciągali ;-) Czyli turbo zrobili - podobno było bardzo zaniedbane, ale dla mnie brak zmiany odczuć dźwiękowych i jakościowych.
Poduchę wyjęli w ciemno. I akurat trafili, ze była zmęczona i po wymianie poprawiła sie jakość pracy silnika.
Dziś odwiedziłem mechanika poleconego na forum. Chyba zdiagnozował jeden z moich problemów. Także kwota naprawy będzie niewielka - mam hałas z rozrusznika, prawdopodobnie wystarczy przesmarować.
Trzymajcie kciuki, abym wyeliminował problemy, które słyszę tylko ja ;-)
A szumu przy wciskaniu sprzęgła nikt nie słyszy. A najlepsze, że po wyjeździe od mechanika szum zniknął.
