Strona 1 z 2
Zablokowane drzwi - lewy tył
: pn cze 17, 2013 16:25
autor: BartG
przeszukałem wszystkie tematy na forum, ale nie znalazłem konkretnego rozwiązania problemu... od jakiegoś czasu zaczęły mi się blokować tylne lewe drzwi, na dzień dzisiejszy chyba zablokowały się na amen. Wcześniej po kilku próbach przycisk - klamka, szło je otworzyć, zamówiłem zamek i chcę się zabrać za naprawę.
Słychać charakterystyczny dźwięk próby otwarcia podwójne tykanie jak na tym filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=XewJLTAwiIA
Po mimo kilkudniowych prób przyciskiem, klamka dwa razy od wewnątrz i z pilota nie chcą się otworzyć) może ktoś ma jakiś sposób aby je otworzyć) Bez tego nie mam jak zabrać się za naprawę, wymianę zamka.
Z góry dziękuję.
: wt cze 18, 2013 00:40
autor: ralf
Witam nie sprawdzałem jak jest zamek zamocowany w touranie ale
podobny problem przerabiałem ze skodą centralny zamek otwierał troje drzwi a czwarte otwierałem ręcznie od środka zignorowałem to gdyż była zima myślę sobie jak będzie ciepło to się zobaczy kto by tam rozbierał tapicerkę na mrozie
a tu po paru miesiącach tylne drzwi pasażera nie chcą się otworzyć ani zewnątrz ani od środka no i problem
. Zdemontowałem tylne siedzenia tapicerkę drzwi tą blachę na drzwiach widzę jakieś cięgła ciągnę i nic.Może styki puściłem sygnał do otwarcia cętralnego zamka zero reakcji.Na jakimś forum znalazłem podobny problem i pytam kolegę co z tym zrobić jako że u mnie nie można było otworzyć drzwi żeby zdemontować zamek polecił mi go po prostu rozpruć na dwie części,powiem tak ciężko było ale dało rady oczywiście zamek wymieniłem i znowu wszystko gra.Popytaj jeszcze na innych forach może są inne sposoby.
: wt cze 18, 2013 10:54
autor: JEDARO
Mi 2 tygodnie temu pod szpitalem w Olsztynie chcieli ukraść autko ale musiał ktoś spłoszyć tego nie umiejętnego osobnika ponieważ zostawił mi niezły bałagan zablokował drzwi, że nie chciały się otworzyć a klamka była wyrwana musiałem nieźle po powrocie do domu nakombinować żeby otworzyć drzwi bo tapicerki nie da rady zdjąć przy zamkniętych drzwiach tylko, że ja miałem problem z drzwiami kierowcy na dodatek niedawno założyłem nowy zamek z czego relacje zdałem tu
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5543
żeby otworzyć drzwi musiałem zdjąć tylne i wtedy miałem dostęp do odkręcenia wkładki klamki zew. itd trochę pogmerałem i udało się odblokować zamek. U Ciebie proponuje, żebyś najpierw spr przewody do których masz dostęp a jak nic to nie pomoże to musisz zwalić tapicerkę z drzwi tak jak napisał kolega wyżej wyjąć siedzenie z tyłu listwy na dole itd. powinno wtedy udać się coś z tym zrobić żeby odblokować drzwi
: wt cze 18, 2013 17:29
autor: BartG
Ok, 2 śruby z dołu mam już odkręcone, jak działały to już zapobiegawczo odkręciłem,
ale jak mam się dobrać do tej tapicerki ? (żeby jej za bardzo nie nie uszkodzić)
: wt cze 18, 2013 20:09
autor: JEDARO
jak śruby są odkręcone to powinno być już z górki tapicerka jest zamontowana na ok 6 spinek musisz jakoś podwadzić ja mam do tego specjalne narzędzia do zdejmowania tapicerki jak uszkodzisz spinki to nie ma draki kosztują ok 1,5 za sztukę daj znać jak poszło
: wt cze 18, 2013 20:34
autor: niko02
BartG pisze: ale jak mam się dobrać do tej tapicerki ? (żeby jej za bardzo nie nie uszkodzić)
Poszukaj w manualach jak zdjąć tapicerkę drzwi. Jak kolega pisze są na 6 spinkach, które działają w ten sposób, że mają trzpień, który je rozpycha od środka i wtedy są zamocowane.
Ponieważ jest ciepło (tapicerka będzie elastyczna) to proponuję zaopatrzyć się w coś w stylu breszki do wyciągania gwoździ, tylko z tworzywa i musisz podważać tapicerkę, a później ciągnąć.
Wszystko powinno ładnie puścić bez urywania ale to tylko teoria, bo prawidłowo, to powinieneś najpierw rozpiąć spinki.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... d177#86752
: wt cze 18, 2013 21:11
autor: ralf
Z tymi przewodami to kolega ma rację jak masz dojście zdemontuj osłonę gumową przewodów i sprawdz przewody czy nie są popękane przypomniałem sobie że w audi ktoś miał podobny problem tyle że od strony kierowcy ale zaleta była taka że można było je otworzyć kluczykiem i polutować przewody które się naderwały a przewody w dzisiejszych samochodach są cienkie jak drut
: czw cze 20, 2013 08:54
autor: BartG
No i udało się, wczoraj po powrocie do domu jeszcze mnie tknęło i spróbowałem, przyciskiem i złapałem za klamkę od wewnątrz i drzwi się otworzyły, zamek już wymieniony. Mam nadzieję że będzie spokój ale wg mnie taka część jak zamek to powinna być ostatnia rzecz jaka może się zepsuć.
Pozdrawiam.
: czw cze 20, 2013 21:26
autor: niko02
BartG pisze:wg mnie taka część jak zamek to powinna być ostatnia rzecz jaka może się zepsuć.
Na nasze nieszczęście producent o tym nie pomyślał i potem trzeba kombinować
: czw cze 20, 2013 22:27
autor: JEDARO
to dobrze, że się udało
: czw lip 04, 2013 13:19
autor: black fury
Witam Kolegów!
Spotkała mnie podobna niespodzianka z tylnymi lewymi drzwiami. Otwierają się wszystkie drzwi z wyjatkiem tych z kierowcą. Dodatkowym problemem jest fakt, że było ustawione zabezpieczenie przed otworzeniem ich od wewnątrz ( mam zamontowany fotelik dla wnuczki). Może koledzy cos poradzicie w tym temacie.
: czw lip 04, 2013 14:14
autor: matti1535
Coś ostatnio nie mam szczęścia do zamków. Ten w klapie po kombinacjach mechanika jakoś działa, ale czasem klapa zaskakuje dopiero za 3 razem. Wczoraj z kluczyka zamykały się wszystkie drzwi oprócz tylnych prawych, które dawały się zamknąć tylko przyciskiem obok kierowcy. Pierwsze co to szprejem go (WD40), ale nie zadziałał. Wieczorem załapał i po kilku próbach bez problemu. Podejrzewam, że szczęście długo nie potrwa, więc czy ktoś może polecić jakiś dobry namiar na zamki?
: czw lip 04, 2013 17:05
autor: JEDARO
[quote][/quote]
matti1535, spr dokładnie najpierw instalacje a co do zamków ja kupiłem nowy SKF ok 130 zł z wysyłką
: czw lip 04, 2013 22:08
autor: matti1535
za 130 zł ten od pasażera?
: sob lip 06, 2013 21:48
autor: ralf
Trochę to dziwne że w samochodach grupy vw blokują się często tylne drzwi za kierowcą producent powinien coś z tym zrobić.
