RNS-300 nieaktywna funkcja FADER
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
założyłem nowy wątek, ale opis jest w sąsiednim "głośniki wzmacniacz subwoofer" :)
Chodzi o to, że po podpięciu suba ze wzmakiem, opcja FADER w radyjku nadal nie działa... Jest to regulacja głośności przód-tył bardzo istotna na poprawne działanie .
Czy może to być spowodowane INNĄ impedancją głośnika (chyba 8ohm) niż radia (4 ohm)??
PS. przy okazji zerknijcie na mój wpis w drugim wątku, dzieki
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
A masz tylne głośniki?
Blupol
Imię:: Tom
nie, ale suba podpiąłem po "tylne kabelki" w kostce (RF,RL +-) czyli radio powinno go widzieć.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Opcja FADER jest standardowo nieaktywna przy braku głośników tylnych, więc w Twoim przypadku chyba impedancja ma znaczenie, tzn. radio nie "wykrywa" tylnych głośników. Ewentualnie suba źle podpiąłeś.
Blupol
Imię:: Tom
Być może, że źle podpiąłem choć grał. Może kabelki + i - pochrzaniłem?
Hm, najpierw spróbuje podpiał jakieś 4ohm głośniki, aj ak to nic nie da to będę podpinał kable na różne sposoby.
Ciekawe, nikt nie miał takich kłopotów, czy wszyscy mają tylne głośniki bądź suba max 4ohmy?
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Raczej mało kto suba zakłada ;)
Blupol
Imię:: Tom
No tak, ale głośniki z tyłu paru Forumowiczów chyba posiada :)
arczi
Auto:: 1T2 2.0 TDI BMM,2010
Imię:: Arek
Post autor: arczi »
Nie wiem jak w tym radiu ale musisz zmienić kodowanie radia aby uaktywnić tylne głośniki i tym samym będziesz miał FADER. W trzecim znaku kodowania musisz mieć '4' czyli aktywne 4 głośniki.
??xxx: Sound-Adjustment
00 = Standard/Other
01 = Golf (1J)
02 = Bora/Jetta (1J/9M)
03 = Golf/Bora/Jetta Variant (1J)
04 = Passat Limousine (3B)
05 = Passat Variant (3B)
06 = Lupo/Polo (6X/9N)
07 = Golf-Cabriolet (1E)
08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
09 = Transporter/Caravelle (7D)
xx?xx: Speakers
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers (Front)
3 = 2 passive Speakers (Rear)
4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
xxx?x: Sound System Correction
0 = Sound System not installed (No Correction)
1 = Sound System (Bose) installed
2 = Sound-System (DSP) installed
3 = Monsoon (2-door)
4 = Monsoon (4-door)
xxxx?: Configuration
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Player/Changer (including builtin CD)
+4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
W nowym vagu raczej w długim kodowaniu trzeba włączyć te głośniki
Blupol
Imię:: Tom
Oooo..to ciekawe, jutro spróbuję podjechać do kolegi na VAGa.
Spróbowałem dzisiaj podpiąć zwykłe głośniki 4ohm, które grały kiedyś w polówce :) Zadziałały całkiem fajnie, ale funkcja Fader ciągle nieaktywna...
Zobaczymy, dziękuję za wskazówkę dam znać.
[ Dodano: Sob Cze 29, 2013 21:02 ]
Nic z tego :(
Zmieniliśmy kod na "4" głośniki, podpiąłem i Fader ciągle nieaktywny.
Poddaję się.
Coś chyba źel podłączyłem, ale co skoro wszystko gra???
:evil:
[ Dodano: Nie Cze 30, 2013 22:18 ]
...tak mnie jeszcze teraz naszło olśnienie - może źle robię, że podpinam głośniki do WŁOŻONEJ kostki w radio? Może wyciągnąć kostkę, podpiąć głośniki, potem włożyć kostkę i się pojawi ta opcja?
Popróbuję i dam znać :)
[ Dodano: Pon Lip 01, 2013 23:49 ]
Blupol pisze: ...tak mnie jeszcze teraz naszło olśnienie - może źle robię, że podpinam głośniki do WŁOŻONEJ kostki w radio? Może wyciągnąć kostkę, podpiąć głośniki, potem włożyć kostkę i się pojawi ta opcja?
BINGO!!!
Taka prosta rzecz, a cieszy. Kostka wyciągnięta, kabelki podpięte, kostka włożona i działa.
:brawa: :brawa: :brawa:
[ Dodano: Pią Lip 05, 2013 23:29 ]
Blupol pisze:Oooo..to ciekawe, jutro spróbuję podjechać do kolegi na VAGa.
Nic z tego :(
Poddaję się.
:evil:
BINGO!!!
Eghm... :roll:
po podłączeniu SUBa Fader nadal nie działa.
Kombinowałem z ustawieniami samego dźwięku oraz wzmacniacza i praktycznie teraz ta opcja nie jest mi potrzebna.
Aczkolwiek zagwozdka jest....
