Ile wysprzęglików ma skrzynia biegów ??
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Post autor: MadReaper »
Mam może dość proste a może i nie, pytanie.
Możliwe też że źle zadałem pytanie w tytule :), jak coś poprawcie nie obrażę się :D
Chodzi mi mianowicie o to ile jest wysprzęglików.
Widziałem taki w moim autku
Ale w wynikach wyszukiwania też są takie wysprzęgliki
Silnik BKC, skrzynia manualna. Oba niby do TDI 1,9 105KM
Więc jak to jest z tymi wysprzęglikami ??
Mam dwa czy tylko jeden w zależności od skrzyni biegów ??
MadReaper, To co pokazałeś na pierwszym foto to wysprzęglik do twojego BKC. I jest tylko jeden w aucie.... Pod pedałem sprzęgła jest jeszcze pompa sprzęgła połączona przewodem hydraulicznym z wysprzęglikiem...
To poniżej to łożysko wyciskowe sprzęgła z uruchamianiem hydraulicznym stosowane zazwyczaj w silnikach 2.0Tdi (BKD,AZV,BMM,BMN) ukryte pod obudową skrzyni...
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Dzięki jeżu :)
Co do pompy sprzęgła to wiem bo ostatnio ją wyminiałem.
Odpowietrzałem ją już na milion sposobów, dzisiaj właśnie u mechanika pompą ciśnieniową i nadal pedał sprzęgła przy wyłaczaniu silnika gładko idzie do góry jakies 90% i nagle lekko się zatrzymuje i bęc w buta.
Podczas wciskania sprzęgła odnoszę wrażenie jakby coś chlupotało, tak jakby wyciskać strzykawkę z wodą w której też jest powietrze, taki dziwny dźwięk jest przy tym. Ciężko to precyzyjnie opisać. Efekt podobny do chodzenia w kaloszu w którym jest woda :) i taki właśnie dźwięk.
Płynu nie ubywa i tak myślałem że może ten wysprzęglik coś się pierdzieli. Może ta harmonikja na końcu jest dziurawa.
Już sam nie wiem co się dzieje.
Jakie są objawy walniętego wysprzęglika ?
[ Dodano: Sro Lip 03, 2013 14:04 ]
Znalazłem coś takiego jak zestaw naprawczy wysprzęglika.
Czyli możliwe by było że harmonijka się popsułą ?
[ Dodano: Czw Lip 18, 2013 23:22 ]
Samoodpowiedź ciąg dalszy.
Guma wysprzęglika była w strzępach.
Zestaw naprawczy 15zł w Intercarsie.
Po wymianie , zrobione odpowietrzanie samodzielnie i wszystko jest OK.
Żeby komuś na przyszłość zaoszczędzić sporo kasy wpisuję hasło :
Zestaw naprawczy wysprzęglika VW Touran.
Zapewne google za jakić czas wyłapie i komuś się opis przyda.
