Schowek od 1T3 nie pasuje w ramkę od 1T3
Cześć
Jest taki mały problem, Miki76 ostatnio kupił ode mnie górny schowek od 1T3 w ramkę konsoli którą wcześniej kupił również z modelu 1T3 i schowek nie do końca wchodzi do tego tak jak by ramka była przekoszona delikatnie, czy ktoś się spotkał z czymś takim ?
Na forum wyczytałem, że wychodzą dwa rodzaje schowków do 1T3 i ktoś (chyba Touranek) coś delikatnie przerabiał żeby wszystko pasowało.
A tak to wygląda:
Obrazek Obrazek
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pisanie.
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Ja wczoraj dostałem taką ramkę ze schowkiem od 1T3. Na zdjęciach nie było widać że schowek jest trochę poharatany więc zostawiłem sobie stary od 1T2 i wszystko ładnie pasuje.
Ja pisałem o ramkach z polifta. Przy wersji Conceptline jest tylko wnęka, bez pokrywy => ramka 1T1.819.728.C. Natomiast do schowka z klapką jest potrzebna ramka z indeksem "D". Ona ma po pierwsze wybrania pod zawiasy klapki ( pamiętamy,ze polift ma zawiasy z tyłu klapki a nie z boku jak przedlift), po drugie dodatkowe dwie spinki pod blachowkręty pod mocowanie schowka.
Turanek,
Dokładnie u mnie była sama wnęka a później trafiła ramka o 1T3 i pasuje. A pisałeś, że musiałeś docinać zawiasy ? tak sobie przypomniam.
Tomek a dokładnie przymierzyłeś, wydaje mi się, żeby sprawdzić jak chodzi zawias. ?
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
adamki pisze:Ja wczoraj dostałem taką ramkę ze schowkiem od 1T3. Na zdjęciach nie było widać że schowek jest trochę poharatany więc zostawiłem sobie stary od 1T2 i wszystko ładnie pasuje.
możesz podać numer twojej nowej ramki oraz numer schowka :?:
adamki
Imię:: ADAM
Nie ma problemu. Jutro się postaram go wykręcić i wtedy wrzucę.
Miki76
dzięki będę czekał
adamki
Imię:: ADAM
u mnie schowek ma numer 1T1857921E a ramka 1T1819728G. pozdr
Miki76
ok już sprawa rozwiązana a więc koledzy kupując ramkę z chromem najlepiej kupić komplet a jak nie to trzeba pamiętać że wychodziły dwa rodzaje o oznaczeniach 1T1 i 1T2 jeśli mamy tak jak w moim przypadku ramkę z początkiem numeru 1T1 i schowek z 1T2 to nie będzie pasował musi być para ja dzisiaj byłem u znajomego i przymierzyłem schowek od polifta miał właśnie początek 1T1 i pasowało łednie więc uważać na to co się kupuje bo schowków z numeracją 1T2 jeszcze nie widziałem na aukcjach ale człowiek na błędach się uczy :hahaha:
Miki76 pisze:z numeracją 1T2 jeszcze nie widziałem na aukcjach ale człowiek na błędach się uczy
Oczywiście bo to z anglika.... 1T2 (z kiera po prawej stronie)
A więc już wszystko jasne.
Dzięki chłopaki.
