Touran 1.9 TDI 105
- darog69
- Auto:: Touran 1.9 BXE
- Imię:: Darek
Touran 1.9 TDI 105
Witam,co może być przyczyną spadku mocy po przekroczeniu 100-ki? Dzieje sie tak przy nagłych przyspieszeniach,gdy powoli rozpędzam auto jest ok.Czyżby siadał pedał gazu,albo filtr paliwa do wymiany?
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Re: Touran 1.9 TDI 105
Po prostu turbo ci przeładowuje i silnik wchodzi w tryb awaryjny, wyczyśc turbosprężarke i zaczniesz spowrotem jezdzicdarog69 pisze:Witam,co może być przyczyną spadku mocy po przekroczeniu 100-ki? Dzieje sie tak przy nagłych przyspieszeniach,gdy powoli rozpędzam auto jest ok.Czyżby siadał pedał gazu,albo filtr paliwa do wymiany?
NC
U mnie powodem przejścia w tryb awaryjny (co wiazalo sie ze spadkiem mocy) bylo z kolei niedoladowanie turbiny. Powodem tego byl popekany wężyk podciśnienia na samym dole komory silnika, gdzie zagina sie aby wejsc do turbiny. Wystarczylo zdjac oslone od spodu silnika zeby to zobaczyc.
Po szybkiej naprawie (doraznie skrocilem wezyk bo wystarczylo) silnik stal sie nie do poznania.
Duzo pomogly tu logi dynamiczne, ktore pokazaly ze jest cos nie tak z podcisnieniem. Potwierdzily tez, ze turbina po mojej 'naprawie' dziala prawidlowo.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
marynarz75 pisze:Po prostu turbo ci przeładowuje i silnik wchodzi w tryb awaryjny, wyczyśc turbosprężarke i zaczniesz spowrotem jezdzic
A może warto najpierw zlogować autko
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
- darog69
- Imię:: Darek
witam przeskanowałem auto i wyszło coś takiego:
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 166414 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:19:15
RPM: 2856 /min
Speed: 81.0 km/h
Load: 83.1 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Absolute Pres.: 2499.0 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 166414 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:19:15
RPM: 2856 /min
Speed: 81.0 km/h
Load: 83.1 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Turbinka do wyjęcia i czyszczenia, raczej nie widzę innej opcji.darog69 pisze:witam przeskanowałem auto i wyszło coś takiego:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 166414 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:19:15
RPM: 2856 /min
Speed: 81.0 km/h
Load: 83.1 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
