Webasto - Zuheizer cieknie
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Przy okazji walki z adaptacją climatronika zauważyłem na podłodze dziwną plamkę okazało się że to kapie z dogrzewacza. Vcds sygnalizował błąd:
Control Module Part Number: 1K0 815 071 E
Component and/or Version: Zuheizer 0707
Software Coding: 0000011
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
(no units): 118.4
Load: 0.0 %
Raw, Form. N/A: 000 000 000
wskazówka z manuala Jarrego o rozbudowie Webasto nic nie dała:
Odblokowanie zablokowanego Webasto
Czasem zdarza się, że piecyk ma błędy których nie można normalnie skasować. Najczęściej tak się dzieje gdy webasto odnotuje poważny błąd. Wtedy należy w 18-dogrzewacz --> 10 - Adaptacje -> 42 kanał -> zapisać 1 i jeszcze raz spróbować skasować błędy. Powinno się udać. Po ponownym zablokowaniu piecyka należy tę procedurę powtórzyć.
JAKIEŚ POMYSŁY ????
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
adamki, u mnie umarł czujnik przegrzania (pękł w pół) i przez niego leciało :)
TDI To Doch Idze
adamki
Imię:: ADAM
To cieknięcie polegało na tym że po nocy w garaż na kaflach była mała plamka płynu. Taka 5 cm. Teraz już nie cieknie ale błąd nie zniknął. Cały czas ten sam:
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
(no units): 118.4
Load: 0.0 %
Lucky_Luck
Auto:: Touran, BMM, '08, R-Line
Post autor: Lucky_Luck »
adamki pisze:To cieknięcie polegało na tym że po nocy w garaż na kaflach była mała plamka płynu. Taka 5 cm.
U mnie było podobnie -> serwis Webasto i zestaw uszczelek (dostępne oryginalne Webasto), bo ciekł tam gdzie "węże wodne" wchodzą do piecyka.
lukasz22i
Re: Webasto - Zuheizer cieknie
Post autor: lukasz22i »
Czy ktoś podrzuci gdzie można kupić taki zestaw uszczelniaczy i jaki to koszt? U mnie dalej cieknie z pod zderzaka od strony webasto, zazwyczaj z rana jak się załącza, potem w ciągu dnia jeżdżę na wyłączonym i wycieku nie zauważyłem. Chciałbym to ogarnąć w miarę szybko.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Lucky_Luck pisze:serwis Webasto i zestaw uszczelek (dostępne oryginalne Webasto), bo ciekł tam gdzie "węże wodne" wchodzą do piecyka.
lukasz22i pisze:Czy ktoś podrzuci gdzie można kupić taki zestaw uszczelniaczy i jaki to koszt?
jedź do jakiegoś motoryzacyjnego lub z maszynami rolniczymi i dobierzesz napewno jakieś oringi... tylko musiałbys miec stare na wzór...
lukasz22i
Pytanie czy idzie gdzieś odnaleźć schemat na którym będą wyróżnione ww. uszczelnienia?! Oczywiście stare zostaną zdemontowane i posłużą za wzór, jednak mając taki schemat można by to ogarnąć sprawniej.
Dodi
Post autor: Dodi »
w piecu są tylko 3 uszczelki wodne... 2 mniejsze własnie przy wyjsciu i wejsciu do pieca przewodów wodnych i 1 duza oddzielająca płaszcz wodny od komory spalania...
lukasz22i
Dodi pisze:w piecu są tylko 3 uszczelki wodne... 2 mniejsze własnie przy wyjsciu i wejsciu do pieca przewodów wodnych i 1 duza oddzielająca płaszcz wodny od komory spalania...
Dzięki kolego :piwo:
