Klimatyzowany schowek
ralf
Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
Imię:: .
Post autor: ralf »
Mam pytanie może banalne ale nigdzie nie mogę się doszukać odpowiedzi.Chodzi oto czy jak mam ustawiony nadmuch na kratkach na ekom czyli nadmuch powietrza z zew to czy w schowku będzię dmuchało chłodem??Na razie nie mam tego jak sprawdzić ale jestem ciekaw czy jak dojadę na miejsce będę miał piwko zimne :haha: :haha:
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
u mnie przy włączonym ekonomie w schowku dmucha zimne :D
ralf,
Będziesz mial chłodne :-)
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Jak koledzy napisali powyżej. Nadmuch w schowek reguluje się wyłącznie pokrętłem wewnątrz schowka, ustaw na maxa i będzie piwko w słusznej temperaturze.
Pamiętaj ogólnie: dobre pilsy/lagery - piwka dolnej fermentacji smakują najlepiej w temperaturze 8-12 stopni Celcjusza, ciemniejsze - górnej fermentacji lub zawierające więcej ekstraktu to natomiast 12-14 stopni tejże skali.
Właśnie spożywam sobie Budweiserka o temp.około 10 stopni.
:piwo:
Szukajcie a znajdziecie.
pawel_19841225
Auto:: Touran 1.9TDI 2004 BKC
Re: Klimatyzowany schowek
Post autor: pawel_19841225 »
Witam, sory że odkopuje, ale chodzi mi o ten nieszczęsny schowek, mianowicie przekręcam tym pokrętłem żeby szczelina była jak największa i nie ważne czy włączam nadmuch z klima czy bez powietrze nie leci wogule, może być zatkany dopływ powietrza? Jeśli tak to jak to sprawdzić.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Witaj
Wystarczy, że ktoś schowek demontował i nie włożył węża doprowadzającego powietrze i też tak będzie.
Mało prawdopodobne aby się zapchał.
Tak jak PIOTREL napisał, zatkanie tego wężyka to raczej nie realne, a przy zakładaniu schowka trzeba się troszeczkę nagimnastykować żeby się z tyłu schowka nie rozpiął i pewnie ktoś dał sobie spokój, 10-15 min roboty przy zdemontowaniu i założeniu schowka i masz wszystko działające.
pawel_19841225
Dzięki wielkie jutro to sprawdzę
pawel_19841225
Problem rozwiązany, tak jak koledzy pisali wyskoczył ten gumowy przewód za schowkiem, teraz wieje jak trzeba.
