za mało wyświetla mi kilometrów przy pełnym zbiorniku
- wachgala
- Auto:: Touran 1,9 d
Witam koledzy mam problem kupiłem tourana 2009r i jak go zatankowałem do pełna pokazuje mi 740km a powinno koło tysiąca kolega mi mówił że zaczyna siadać EGR możecie mi pomóc.
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Nie wiem co ma EGR wspólnego ze wskazaniem kompa.
Ile litrów zatankowałeś? Czasami pistolet odbija wcześniej i może wejść np 40l.
Poza tym komputer bierze info z ostatnich przejechanych km, czyli jak jechałeś po mieście i miałeś spalanie 10l/100km to może "zaniżyć" zasięg od razu po tankowaniu.
Jak pojedziesz w trasę to może być tak, że cały czas będzie zasięg rósł i po zrobionych 100km nagle pokaże 800 do przejechania
A najlepiej wyjeździj bak do 0 i zobaczysz ile km zrobiłeś.
- transporter0
- Auto:: 1.9TDI BXE 2009
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Moj 1.9 TDI DSG po zatankowaniu do pełna pokazuje 940 km
MOJE AUTO
MOJE AUTO
Bart
Wskazania komputera bardzo się różnią w zależności od stylu jazdy i miejsca (trasa/miasto).
Ja olałem komputer i wrzuciłem sobie na telefon z androidem aplikację "Spalanie", która wskazywała o wiele dokładniej, ile km przejadę na danej ilości wlanego paliwa. Jej wskazania przeważnie różniły się +- 40km w stosunku do tego, co pokazywał komputer, mimo że ten ostatni korygował na bieżąco.
BYŁY: Astra 1.4i '95, Civic 1.4iS '01, Caddy 1.9 TDI '04 (szczęśliwie sprzedany na Ukrainę)
JEST: Touran United 2.0 TDI BMM '08
Jeśli chodzi o samochody, to człowiek cieszy się dwa razy: pierwszy raz, gdy kupi, a drugi raz, kiedy sprzeda
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
A co to za błąd kolego czego dotyczy jaki jest jego nr
I skąd wiesz że masz ten błąd podłączałeś kompa
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Koledzy nie szukajcie dziury w całym.
Tak jak tu było pisane. Nic nie siada. Wszystko jest w porządku tak jak tu było pisane. Komputer liczy ilość kilometrów do przejechania obliczając ze średniego spalania od poprzedniego tankowania. Ja mam tak samo, tak samo miałem w Peugeocie 407. Tak jest liczone w każdym modelu z komputerem. Jeśli powiedzmy od poprzedniego tankowania średnia wyszła powiedzmy 5 litrów to po następnym tankowaniu ilość paliwa i ilość kilometrów będzie liczona od średniej 5 litrów na setkę i komputer pokaże większą ilość kilometrów do przejechania.
Bart
Kolego, a co ma do tego tankowanie?? Masz na to jakieś dowody?PIOTREL pisze:Witam
Bo po mojemu, to ilość kilometrów jest zliczana na bieżąco od aktualnej średniej spalania...
