Metaliczne stukanie - prośba o próbę diagnozy
malcolm
Post autor: malcolm »
Drodzy koledzy mam prośbę o próbę diagnozy tego co poniżej :D
Otóż od pewnego czasu zaczął pojawiać się dziwny dźwięk przy manewrach parkingowych w momencie krecenia kierownica w lewą stronę. To był głuchy dziek jakby ocierania opony o nadkole (to tylko przykład dzwieku, w rzeczywistosi kolo nie ocierało) i pojawiało sie tylko przy kreceniu w lewo. Ostatnio przy wykonywaniu lewoskrętu bez zatrzymywania sie i predkosci jakies 15km/h usłyszałem metaliczny dzwiek przeskoczenia metalowego elementu (taki pojedynczy stuk) i lekko poczułem to na kierownicy. Kilka dni temu pojawił sie ten sam dzwiek przy manewrach parkingowych i tez przy kreceniu w lewo. Próbowałem na max skreconych kołach ruszać zeby sprawdzić czy czasem przegub nie przeskakuje ale nie. Czy to cos z układem kierowniczym? Jakieś sugestie, diagnozy? Zacząć się martwić? Z góry dzieki za podpowiedzi :ok:
Ostatnio zmieniony wt lip 15, 2014 10:24 przez malcolm, łącznie zmieniany 1 raz.
Łożysko kolumny McPersona do wymiany
malcolm
marynarz75 pisze:Łożysko kolumny McPersona do wymiany
Marynarzu a orientujesz sie w kosztach?
malcolm, 35zł/1szt łoż.sachs (chyba Fag w środku)
malcolm
Dzięki za podpowiedź. Oczywiscie od razu wymienie obie strony. A sam sobie z tym poradze czy jednak wartszat?
Ja dałem do warsztatu, a o części to już kolega jezu zadbał...
malcolm
żeby w Tourku odkręcić Mc Phersona trzeba demontowac podszybie prawda? nie byłem jeszcze w warsztacie ale ciekawi mnie ile za robocizne mogą wziąc. Zastanawiam sie jak to zrobić bo przede mną jest wymiana tarcz i klocków z przodu i nie wiem czy bardziej nie bedzie opłacało sie razem tego zrobić, tzn czy robocizna nie wyjdzie taniej.
Acha i jeszcze jedno. Wymieniac obie strony czy tylko tą która stuka?
malcolm tarcze i klocki mozesz sam wymienic, bedzie taniej..
Aby odkrecic Mcpersona trzeba zdemontowac podszybie.
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
Trzeba sciagnąć podszybie tam masz 3 sruby od kolumny
Wymiana w sumie prosta btylko trzeba mieć czym scisnąć spreżyne
malcolm
Niestety po wymianie łożyska kolumny mc phersona stukanie nie ustało. Objawy są ciagle te same. Dodam ze objaw ten pojawia sie również czasami podczas hamowania. Jakies pomysły czy zostaje tylko grzebanie i dochodzenie metodą prób i błędów przez mechanika?
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
A dlaczego przegub wykluczyłeś?
malcolm
zibi1961 pisze:A dlaczego przegub wykluczyłeś?
a co wskazyje na przegub? manewry parkingowe? hamowanie?
malcolm pisze:
Stuki przy ruszaniu, szczególnie przy skreconych kołach
malcolm
marynarz75 pisze:
malcolm pisze:
he he ja o tym wiem Marynarzu to było pytanie raczej retoryczne do kolegi zibi1961 :lol:
to ja już nic nie mówie...
