Wyposażenie "naprawcze" we wnęce koła
Bart
Post autor: Bart »
Cześć,
mam pytanie odnośnie standardu wyposażenia, jakie powinno się znaleźć w styropianie w bagażniku. Nie mam dojazdówki, a to co mam to:
- płyn uszczelniający uszkodzoną oponę,
- drucik do zdejmowania zaślepek z alufelg,
- element do włożenia w otwór koła do jego demontażu,
- uchwyt wkręcany z przodu do zaczepienia linki holowniczej.
W tym styropianie jest jeszcze mnóstwo innych otworów różnych rozmiarów i kształtów, więc zachodzę w głowę, czy czegoś mi nie brakuje, np. lewarka??
BYŁY: Astra 1.4i '95, Civic 1.4iS '01, Caddy 1.9 TDI '04 (szczęśliwie sprzedany na Ukrainę)
JEST: Touran United 2.0 TDI BMM '08
Jeśli chodzi o samochody, to człowiek cieszy się dwa razy: pierwszy raz, gdy kupi, a drugi raz, kiedy sprzeda :)
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
u mnie jest :
- klucz do kół
- lewarek
- zestaw naprawczy - uszczelniacz + kompresor
- drucik do dekielków/tylnych lamp
- tylny hak zdejmowany
- ucho do holowania :)
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
Nic nie piszesz o kompresorze do pompowania kół , co Ci po płynie jak nie będziesz miał czym uzupełnić powietrza :)
U mnie lewarek z kluczem do kól znajduje się z bocznym schowku.
Bart
Post autor: Bart »
Ano właśnie. Cuś bida z tym u mnie.
Z tego, co piszecie, nie ma:
- klucza do kół,
- lewarka,
- kompresora.
W bocznym schowku była tylko apteczka... A czy demontowalny hak to standard wyposażenia?
kazan13
Imię:: Zbyszek
Bart pisze:A czy demontowalny hak to standard wyposażenia?
nie, opcja - u mnie auto z 2006 a niemiec założył hak w niemieckim ASO w 2012 r - wpis w książce
Bart,
Brakuje Ci tylko kompresora do zestawu. VW dawał w zestawie: uszczelniacz plus kompresor, drucik do tylnych świateł, ucho do linki holowniczej.
Po co byłby lewarek i klucz jak masz kompresor, przecież w tej opcji nie zdejmujesz opony.
Bart
Post autor: Bart »
cheles pisze:Bart,
Heh, no tak - na logikę rzecz biorąc podłącza się mazidło pod padłe koło, pompuje, smaruje i jedzie :)
Chyba, że się nie jedzie... to się stoi i dzwoni. Telefon z numerem na lawetę też winni dawać w zestawie naprawczym...
kazan13
Imię:: Zbyszek
cheles pisze:Po co byłby lewarek i klucz jak masz kompresor, przecież w tej opcji nie zdejmujesz opony.
też mnie to zdziwiło że u mnie jest, klucz, lewarek i zestaw naprawczy z kompresorkiem (wszystko bez śladu użycia)
kurde, niemiaszek nie miał na czym oszczędzić tylko musiał na dojazdówce :/
Bart
Post autor: Bart »
Oj tam, oj tam.
Ciesz się, że na serwisowaniu nie oszczędził :)
cheles pisze:Bart,
A ja miałem / mam i zestaw naprawczy z kompresorem i lewarek z kluczem :>
Bart
Post autor: Bart »
marynarz75 pisze: A ja miałem / mam i zestaw naprawczy z kompresorem i lewarek z kluczem :>
Wiadomo - highline ;)
kazan13
Imię:: Zbyszek
Bart pisze:
i trendline :mrgreen:
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
cheles pisze:Bart,
Dokładnie tak jest fabrycznie w poliftach, tj. kompresor + uszczelniacz. Nie ma lewarka i klucza do kół jak nie ma koła/dojazdówki.
To tzw. "pakiet oszczędnościowy" VW ;)
Drucik i hak wkręcany to standard.
admin, Maciej mylisz sie co do zestawu oszczednosciowego. U mnie w zestawie dołożyli także śrubokręt. :hahaha:
A w wersji cline :-) jest dojazdówka, lewarek i klucz 18 :-)
cheles pisze:klucz 18 :-)
bardziej 17 do kół.... :P
