Stuki w układzie kierowniczym
dabjer
Post autor: dabjer »
Mam problem ze stukaniem gdzieś z układu kierowniczego podczas manewrowania,zawracania. Jeśli samochód stoi i kręcę kierownicą jest ok, ale jeśli samochód powoli się porusza w przód lub w tył i kręcę kierownicą to wtedy pojawiają się te stuki. Ciężko mi je zlokalizować.
Proszę o pomoc :(
wulkan
Auto:: 1T2, 2.0 AZV 136KM
Post autor: wulkan »
łożyska mc'pherson-a pewnie... chociaz u mnie i na postoju stukalo/przeskakiwalo jakby
\.//\.//ulkan
dabjer
dzięki wulkan :)
jutro podjadę na warsztat i zobaczę co mi powiedzą i tak jak pisałeś, mi też zaczyna stukać na postoju :piwo:
malcolm
Post autor: malcolm »
dabjer pisze:dzięki wulkan :)
dabjer mam to samo, daj znac czy potwierdzili Ci łozysko i jaki koszt robocizny
może przegub?
malcolm
seba244 pisze:może przegub?
przegub odzywa sie podczas jazdy, na postoju raczej nie słychać ;)
dabjer
malcolm pisze:
Wymieniłem łożyska mcpersonów i jest ok, koszt z robocizną 220zł.
malcolm pisze:
8) nie doczytałem 3 posta
dabjer
Niestety mimo wymiany łożysk na mcpersonach stukanie pojawia się dalej. A już myślałem,że będzie ok :( . Kręcąc kierownicą na miękkim podłożu jest ok ale już na np asfalcie zaczyna stukać (pykać). Zastanawia mnie czy czasem nie przypiekło jakiegoś przegubu drążków kierowniczych. Jestem laikiem co do mechaniki.
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Sprawdź maglownicę.
Hadzii123
malcolm
i jak dabjer rozwiązałeś problem?
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Miałem podobny problem to był luz na łożysku pod kierownicą.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Stuki w układzie kierowniczym
Post autor: Maciej_F »
Podłaczę się pod temat .
U mnie przy skręcie ( na postoju i w czasie jazdy ) . Słychać skrzypienie , zgrzytanie , dzwięk jakby odkręcać zapieczona śrubę . Do wymiany łożyska Mc Persona ??
Czy już przy okazji warto wymieniać sprężyny ?
Maciej_F pisze:Podłaczę się pod temat .
Zapewne łożyska, sprężyny nie koniecznie ale sprawdz je dobrze u mnie 1 spreżyna pękła jakies 10 dni po wymianie łożysk McPersona... trochę za długo z tym zwlekałem :oops:
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
sprawdź sprężyny, może łożyska skrętne.
