Tak jak w temacie - stukanie pukanie na łuku drogi (lewo) z przedniego zawieszenia.
Byłam na stacji diagnostycznej, diagnosta nic nie znalazł, jedynie wybitą prawą poduszkę silnika (siedząc w kabinie)
co się objawiało tym że gdy ruszałem na pierwszym biegu lub hamowałem to był taki dziwny stuk puk, jak metal o metal, klik klak.
Szarpaki nie wykazały żadnych luzów, hamulce przednie rozebrane i sprawdzone,
przy skręcie w prawo lub w lewo nic nie stuka puka.
Podjechałem do serwisu opon i tam sprawdzili mi czy nie mam czegoś w oponach, czysto.
Dodam że brak luzów na kierownicy, przy dużym stuk puk bardzo delikatne bicie na kierownicy (ledwo wyczuwalne).
Stuk puk ustaje jak auto hamuje lub gdy jest obciążone np. podjazdem pod górę.
Proszę o sugestie.
						Stukanie pukanie na łuku drogi
- Matys
 - Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
 - Imię:: Adam
 - Podziękował: 12 razy
Sprawdz przeguby wewnetrzne, one nie stukaja tak jak zewnetrzne przy ostrych skretach a raczej przy lagodnych, mocno zuzyte pukaja nawet przy jezdzie na wprost... warto jeszcze sprawdzic lozysko amortyzatora ewentualnie...
				Mieszko
Na czas obecny taką postawili mu diagnozę (niepewnie), przed chwilą odebrałem ze sklepu przegub wewnętrzny ten od strony skrzyni biegów.
Wizyta na warsztacie dopiero we wtorek, dam znać czy to jest to.
Po wymianie "Przegubu Wewnętrznego" od strony "Skrzyni Biegów" stuk - puk jest nieobecny.
