Czasem wysprzęgla na drugim biegu
Bart
Post autor: Bart »
No i coś się dzieje nie tak :/
Objawy: kiedy silnik jest obciążony bardziej niż zwykle, szczególnie przy włączonej klimie, po puszczeniu gazu, kiedy obroty schodzą do poziomu w zakresie 1200-1800 obrotów, wyskakuje drugi bieg. Strasznie wkurzające!
Nie dzieje się tak po rozgrzaniu silnika, sporadycznie na jeździe bez klimatyzacji.
Wizyta u mechanika raczej nieodzowna, ale po tych symptomach - co byście obstawiali? A, skrzynia manualna.
BYŁY: Astra 1.4i '95, Civic 1.4iS '01, Caddy 1.9 TDI '04 (szczęśliwie sprzedany na Ukrainę)
JEST: Touran United 2.0 TDI BMM '08
Jeśli chodzi o samochody, to człowiek cieszy się dwa razy: pierwszy raz, gdy kupi, a drugi raz, kiedy sprzeda :)
artblue
Auto:: 1T 2.0 BMM DSG 2006
Post autor: artblue »
Hmmm może sprawdź mechanizm zmiany biegów ewentualnie poszukaj jakiś informacji jak go podregulowć.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
U kolegi w pasacie miał podobny objaw ale to wina była pierścienia synchronizatora w skrzyni biegów. Ale nie zawsze musi być ten sam problem morze koło zębate 2 biegu coś z nim jest ? Czy z jakąś sprężyną . Tak nic nie zobaczysz jak nie zajrzysz.
