nie działa wyświetlacz mfa+
marnon
Auto:: Golf V variant
Post autor: marnon »
sprawa ma się tak, wybaczcie jeśli taki problem już był, a ja nie znalazłem.
kupiłem samochód golfa V kombi z mfa+ czyli tzn pełnym FISem lub jak zwał.
wszystkie kontrolki się świecą przy przekręcaniu kluczyka, obrotomierz i prędkościomierz jak wskaźnik temp i poziomu paliwa działają, a mfa+ to pusta czerwona tabliczka pomiędzy wkaźnikami , podświetlenie działa ale nic nie wyświetla... zanim udam się do jakiegoś magika może wiecie gdzie posprawdzać jakieś wtyczki styki itp czy lepiej szukać nowego licznika?
marnon, nic kompletnie nic? ani otwartych drzwi, itp.?
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
A czy robiłeś test VCDS - em i nic nie pokazuje ?
marnon
dzięki chłopaki za odzew...
no właśnie nic a nic, jak jadę nocą to czerwone podświetlenie działa, ale nic poza tym. Licznik pokazuje prędkość, obroty, poziom paliwa, temp. jak przekręcam licznik to kontrolki na zegarach normalnie się palą...
VCDS skan robiliśmy z AKI jak go kupowaliśmy był tam jakiś błąd zegarów, ja nie znam się może AKI ma to gdzieś zapisane w kompie, ale jak skasowaliśmy błędy to ponowny skan nie wykazał już błędów...
jak nic nie pomoże to wybiorę się do elektryka, może coś poradzi tylko obwaiam się że trzeba będzie wymienić licznik.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
może jest poprostu wyłączony manetką...? ;)
marnon
Dodi pisze:może jest poprostu wyłączony manetką...? ;)
ale to dziwne by było, nie pokazuje mi przecież przebiegu i wszystkich informacji takich jak godzina itp. cykałem manetką ale nie udało mi się nic zrobić. może to głupie ale jak go manetką załączyć ? druga sprawa jakbym bez zapłonu otwarł drzwi to przecież taki mfa+ pokazuje że są otwarte drzwi prawda?
Wg mnie i tak sie skończy na wymianie licznika 8) . Widocznie jest tu przerwa na taśmie, wymiana taśmy + lutowanie....
marnon
podjadę w najbliższych dniach do elektryka to wam powiem jaka diagnoza
[ Dodano: Sro Lip 24, 2013 21:41 ]
czy te błędy mają się jakoś do niedziałającego wyświetlacza ? ?
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 051 0100
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 7F0907CF52D9
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
