sprzeglo i dwumasa
Slawkos
sprzeglo i dwumasa
Post autor: Slawkos »
Witam wszystkich Turanowiczow,
od dwoch lat jestem szczesliwym posiadaczem Turana eksploatacja przebiega pomyslnie lecz ostatnio moje sprzeglo sie dziwnie zachowuje, od jakiegos czasu bierze na samym dole, podczas jego zwalniania pedal ma chwilowy 'postoj' i wyrazny skok przy okolo 1/4 od gory a czasami pozostaje w takim polozeniu. Gdy sie tak zblokuje musze go lekko stopa do gory podciagnac, jesli tego nie zrobie to biegi wchodza ciezko i ze stuknieciem. Podejrzewam ze jest ono juz do wymiany autko ma przebieg 230 tys. Nie jestem pewien czy musze wymieniac dwumase ale na zimnym silniku pali od strzala i nie trzesie, jak sie zagrzeje trzeba chwile pokrecic, roznie od 3 do 5 obrotow, a potem silnik troche skacze. Czasami przy postoju troszke czuc jakies kolysanie silnika ale sporadycznie, w czasie jazdy wszystko ok. Do wymianiy mam rowniez rozrzad jako ze ostatni raz byl robiony przy 98 tys.
Co myslicie o tych symptomach?
Co jeszcze wymienic przy okazji wymiany sprzegla (jesli konieczna)?
r00x
Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
Imię:: Sebastian
Post autor: r00x »
Mam podobne objawy przy 225 tys. Zrobiłem tak około 25 tys. i na razie nic sie nie pogarsza. Z tym pozostawaniem pedału sprzęgła to jeszcze chyba wysprzęglik bedzie do wymiany.
Slawkos
Nie wiem czy u mnie bylo kiedykolwiek robione sprzeglo, jak to sie przedstawia u Ciebie r00x?
Czytalem na forum vw ze to moze byc walnieta pompka sprzegla wiec jaka masz pewnosc ze to wysprzeglik? :>
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
Slawkos, miałem podobne objawy przy 275k km. pedał odbijał do połowy i musiałem mu pomagać stopą. Wymieniłem sam wysprzęglik i wszystko gra. Pedał sprzęgła pracuje tak jak powinien.
r00x
Imię:: Sebastian
Post autor: r00x »
Slawkos pisze:Nie wiem czy u mnie bylo kiedykolwiek robione sprzeglo, jak to sie przedstawia u Ciebie r00x?
Czytalem na forum vw ze to moze byc walnieta pompka sprzegla wiec jaka masz pewności ze to wysprzeglik? :>
Pewności 100% nie mam ale to są objawy które by na to wskazywały. Kiedyś kolega Niko02 miał podobny problem tylko że jego pedał już pozostał w podłodze i to właśnie był wysprzęglik. Jeżeli dobrze pamiętam to własnie stało mu się to po wymianie kompletnego sprzęgła (dwumas i sprzęgło ale bez wysprzęglika).
U mnie przy sprzęgle nic nie było robione od nowości.
r00x pisze: Pewności 100% nie mam ale to są objawy które by na to wskazywały. Kiedyś kolega Niko02 miał podobny problem tylko że jego pedał już pozostał w podłodze i to właśnie był wysprzęglik. Jeżeli dobrze pamiętam to własnie stało mu się to po wymianie kompletnego sprzęgła (dwumas i sprzęgło ale bez wysprzęglika).
U mnie to się stało bez niczego. Do tej pory nie wymieniałem sprzęgła, mam już 230kkm i nic się nie dzieje. Wysprzęglik po prostu padł bez żadnych wcześniejszych oznak. Wcisnąłem sprzęgło i już zostało w podłodze.
