mam pytanko czy to normalne, że moja KLIMA jak ustawię na AUTO 21,5 stopnia przy temp. zewnętrznej 39 stopni (jak dziś) nie dobije do ów 21,5 stopnia.
Czy to normalne czy po prostu tak ma być ??
Jeździłem 4 godziny po mieście nie gasząc silnika i nie dobiła do ów 21 stopni .
a miales termometr w srodku?? u mnie po wystudzeniu zmniejsza sama sile nadmuchu i chyba podtrzymuje temp zadana, ale ile faktycznie bylo w srodku stopni to nie wiem, ale roznica byla spora do tego co na zewnatrz
marcelid, kolego sympatyczny musisz spojrzeć na to z tej strony,że wentylator zaciąga powietrze z zewnątrz i przeciąga przez chłodnicę więc jak na moje to całkowicie normalne na obiegu zamkniętym bez problemu osiągnie
Rafik pisze:kris72, prawa fizyki mówią swoje:D a przy 39 na zewnątrz jeśli twoja klima da radę to jest "wydajna"
Oczywista sprawa. Panowie klima w turankach to nie chłodnia w supersamie.
Ma swoje wartości graniczne. I to że jest sprawna nie znaczy że zrobi różnicę 18 stopni i będzie tak trzymać. To nie jest sprawa tylko wydajności ale również kubatury, różnicy temperatur, rodzju szyb w aucie czy nawet koloru lakieru. Inaczej jak auto jedzie w trasie 120km/h (jest chłodzone przez pęd powietrza) a inaczej w mieście (korki, światła, mała prędkość i częste otwieranie drzwi) kiedy lakier nagrzewa się niemiłosiernie.
Właśnie wczoraj jestem po wymianie wentylatorów i serwisie klimy. Temperatura na termometrze w aucie 38st. klima na Auto ustawiona na 23st. ze spokojem schładzała wnętrze, dmuchawa stabilizowała pracę na ok 30sek. po czym znów wchodziła na wysokie obroty na ok 10sek. Temperatura na wylocie początkowo 2st.
transporter0 pisze:Właśnie wczoraj jestem po wymianie wentylatorów i serwisie klimy. Temperatura na termometrze w aucie 38st. klima na Auto ustawiona na 23st. ze spokojem schładzała wnętrze, dmuchawa stabilizowała pracę na ok 30sek. po czym znów wchodziła na wysokie obroty na ok 10sek. Temperatura na wylocie początkowo 2st.
Wow aż nie chce się wysiadać
A czy u Ciebie też tak Turan sika skroplinami?
Wiecie co mam pomysł wykonam test przy temp. 35-39 bo takie nam zapowiadają sprawdzę ciśnienie skraplania, odparowania , temp wyrzutu temp w aucie na słońcu:D test wykonam termometrem wzorcowym TESTO , sprawdzimy jak nasze klimy radzą sobie w ekstremalnych warunkach
Brdzo zacny pomysł jako że klimat się zmienia na naszych oczach. U nas we Wrocku od wczoraj stabilizacja temperatury. A dzisiaj leje od rana i temp. 14 st
