Witam mam pytanie które dotyczy błędu airbag spowodowanego wył.poduszki pasażera,podobno jest uszkodzony.Mój ma oznaczenie 6Q0 919 237 C i ma 8 pinów,czy wył. o oznaczeniu 1K0919237C będzie pasował,bo taki znalazłem na portalu aukcyjnym,tylko nie widać ile ma pinów?
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0JX3JN
Coding: 0012338
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 356525E72065
2 Faults Found:
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Wył.airbag
- DLUGI-74
- Auto:: VW Touran Cross
- Podziękował: 54 razy
- Otrzymał podziękowań: 63 razy
Z tego co wiem to mam jakiś w garażu sprawny .
Tylko nr jutro sprawdze.
Ja by co to na pw.
Ja by co to na pw.
Ostatnio zmieniony pn sie 05, 2013 22:50 przez DLUGI-74, łącznie zmieniany 1 raz.
- darog69
- Auto:: Touran 1.9 BXE
- Imię:: Darek
ma mieć 8 pinów i najlepiej jak by miał symbol 6Q0 919 237 C nie wiem co oznacza ostatnia litera,,C'' ale widziałem z różnymi np.,,A'' być może to też ma znaczenie.
Ok poduchy skasowałem lecz teraz świeci na żółto kontrolka wspomagania już się denerwuję bo mam przegląd do zrobienia i wyjazd na wczasy.Próbowałem:Pełny skręt w prawo potem w lewo i przejechałem na wprost z 50 m i nic nie pomogło,czy trzeba coś skasować czy robić jakąś adaptację?Oto log:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
000 - -
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
000 - -
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
odłącz sobie aku na chwile a potem po podłączeniu przejedź ze 20m na wprost do przodu i do tyłu... to taki najprostszy sposób....darog69 pisze:Ok poduchy skasowałem lecz teraz świeci na żółto kontrolka wspomagania już się denerwuję bo mam przegląd do zrobienia i wyjazd na wczasy.Próbowałem:Pełny skręt w prawo potem w lewo i przejechałem na wprost z 50 m i nic nie pomogło,czy trzeba coś skasować czy robić jakąś adaptację?Oto log:
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
000 - -
elenium115
Re: Wył.airbag
Mam ten sam błąd czy po wymianie przycisku jest ok? Nie masz błędów.
Jak wymieniłem przełącznik i błędy nadal mam.
