Nie można zakodować Gateway
: wt sie 06, 2013 20:31
autor: siemion22
Udało mi się zdobyć GW z końcowymi literami AF,po podmianie okazało sie że nie mogę go zakodować ( VCDS 10,36 bodajże),wyświetla jakiś napis po angielsku coś z ECU,czy możliwe że GW jest za nowy do mojego Turka?
: wt sie 06, 2013 20:46
autor: cheles
siemion22,
Wróżkami nie jesteśmy ;) może jakiś screen byś dodał.
: wt sie 06, 2013 22:08
autor: Daga
tego gatewaya się inaczej koduje.... mielismy podobny problem, ale po szybkiej konsultacji z jarrym wszystko się wyjaśniło... nie dasz rady zakodować tego przy pomocy long coding.... trzeba znalesc liste urzadzen i je "odfajkować" ... szczegółów niestety nie pamiętam :(
: wt sie 06, 2013 22:31
autor: 1 6 D
Przez "Installation List" wchodzisz i zaznaczasz jakie sterowniki mają być, na koniec zatwierdzasz. Masz sterownik 7N0 czy 1K0?
Re: Nie można zakodować Gateway
: wt sie 06, 2013 22:36
autor: adamki
siemion22 pisze:Udało mi się zdobyć GW z końcowymi literami AF,po podmianie okazało sie że nie mogę go zakodować ( VCDS 10,36 bodajże),wyświetla jakiś napis po angielsku coś z ECU,czy możliwe że GW jest za nowy do mojego Turka?
Ja w zeszłym tygodniu te wymieniałem na 7N0 907 530 AF i jego się nie koduje długim kodowaniem tylko przez list instalation czy jakoś tak jest przycisk pod coding II w VCDS. Tam musisz pozaznaczać odpowiednie funkcje. Proponuje podłącz stary spisz sobie co masz pozaznaczane i wtedy to są zaznacz na nowym. Ja tak zrobiłem.
pozdr
: wt sie 06, 2013 22:38
autor: Daga
no właśnie tak to było jak napisał adamki
: wt sie 06, 2013 23:55
autor: lock00
Ja jak zawsze koduję (nie ważne jaki gateway)to po pierwsze zaznaczam w liście instalacji ,to co powinno być, a następnie zabieram sie do kodowania, nie wiem czy to gdzieś było opisane ale dla mnie to było początkiem procedury...
: śr sie 07, 2013 02:06
autor: collega
ja wymienialem 2 razy gatewaya i w obu przypadkach niby przyjmowal kodowanie ale sie ono nie zmienialo i w obu przypadkach pomoglo wykasowanie bledow przed kodowaniem
: śr sie 07, 2013 12:26
autor: siemion22
Dziękuję wszystkim za pomoc ,udało się.
