Brak nadmuchu w samochodzie
Rafał288
Post autor: Rafał288 »
Witam borykam się od wczoraj z dość ciężkim problemem jak na ta porę roku a mianowicie po włączeniu klimy dmuchawa w samochodzie nie chodzi chcę zaznaczyć że samochód stał 8 tygodni a w tym czasie żona robiła sporadyczne wypady dosłownie parę razy do sklepu i to wszystko .
wrzucam skan który został dziś zrobiony z góry dzięki za wszelką pomoc
Part No SW: 1K0 907 044 BM HW: 1K0 907 044 BM
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 73EFC11512AE091
2 Faults Found:
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
004 - No Signal/Communication
01273 - Fresh Air Blower (V2)
003 - Mechanical Failure
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006808691
Coding: 88890F211104100000120C000000000000097B075C0000
Shop #: WSC 00083 259 90610
VCID: 6CDDDA694F90D69
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 270207 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00083
4 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 232988 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D030N0J
Coding: 0012340
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 36693801415C5C9
No fault code found.
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74EDC20917A00E9
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G23N71KU
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00920 259 96213
VCID: 377735054656A51
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
1 Fault Found:
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 202
Mileage: 232994 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 070307F2002084
Coding: 3D3F1BCA07008002
VCID: 2F670D65BE066D1
2 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 232916 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:30:10
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 232916 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:30:13
Po wstępnym przeglądzie bezpieczniki ok , doszedłem do dmuchawy i w jednej kostce ( 2 przewody ) brak napięcia.
Klimatronic czyli sam panel działa to znaczy co wcisnę to działa podświetlenie temperaturę można regulować ,czy na prawdę nikt nie wie co to morze być za przyczyna? ,przeczytałem chyba już wszystkie wątki na temat Klimatronic ale tu to nawet dmuchawa ani drgnie w samochodzie :/
[ Dodano: Pon Sie 12, 2013 21:50 ]
Koledzy problem rozwiązany :ok: ,okazało się że wentylator był częściowo zatarty na łożyskach w związku z czym sterownik go odstawiał żeby zapobiec spaleniu, podłączając bezpośrednio pod akumulator bardzo ciężko pracował rozebranie i czyszczenie ,po złożeniu pracuje jak nówka ,nie robiłem zdjęć bo już coś podobnego jest na forum odnośnie wymiany szczotek ,tak że nawiew i klima pracuje :super: mam nadzieję że przyda się taka skromna lekcja :mrgreen:
