stuk podczas odpalania
- kristouran
Problem to stuk w okolicach dźwigni zmiani biegów, podczas odpalania.
Dwumas nowy
Ciezko palił na ciepłym, wieć dawki były zmienione.
1.9 AVQ
jakieś sugestie ?
Dwumas nowy
1.9 AVQ
jakieś sugestie ?
- kristouran
- kristouran
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Poduszka skrzyni
- kristouran
- darek8677
- Auto:: Touran'06BXE 105KM
- Imię:: Darek
Re: stuk podczas odpalania
kristouran,
udało Ci sie dojsc co bylo przyczyna??
stuk miałes za kazdym odpalaniem cieply .zimny czy losowo?
ZWzPD
280<kkm;)
280<kkm;)
- kristouran
stukniecie losowo
Juz zamowilem poduszke silnika od strony skrzyni, mam nadzieje że to jej wina
ponizej filmik
http://www.youtube.com/watch?v=oKObkiW__DQ
co sądzicie ?
ponizej filmik
co sądzicie ?
- darek8677
- Imię:: Darek
Kiepska jakość, ale widac ze jest dosyc zmęczona.U mnie jest podobnie, dwumas ma 25kkm a drgania jak były przed i po wymianie tak dalej są.W wolnej chwili wyciągnę aku i oglądnę przy swoim bo od spodu poduchy i lizak ok. Skoro zamówiłeś to daj znac po wymianie czy pomogło
ZWzPD
280<kkm;)
280<kkm;)
- kristouran
Poduszka wymieniona.
Stuk ustał.
Podczas ruszania drgania mniejsze
Przy zmianie biegów także lepiej.
Przy obr.2500 silnik buczał - jest ciszej
No może ideał to nie jest , ale warto było.
Stuk ustał.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
kristouran pisze:Poduszka wymieniona.
Stuk ustał.
Mówiłem
- darek8677
- Imię:: Darek
kristouran,
u mnie bedzie to samo tym bardziej ze od spodu poduchy i łapa ok. Patrzylem w ETCE na te wszystkie poduszki i niejestem pewny czy to jest poprostu poduszka skrzyni czy jakos inaczej sie ona nazywa np. łoże skrzyni lub cos w tym stylu?
Pozdro
Pozdro
ZWzPD
280<kkm;)
280<kkm;)
